Pealkiri: mootoril kaob jõud ära (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1794)
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 10.04.05 15:25 Tsiteeri
lugu selline masin tuim,pöörded üle 4000 ei lähe tühikäik ka kuskil 650 (2.3mootor) bensiini palju ei võta trassil kuskil 7-8 mis on normaalne kütusepump ka häält ei tee Samas kui mootori korraks välja suretad ja uuesti käima paned on kõik ok masin läheb nagu noor jumal edasi (asi sai alguse sellest kui Tartus olerexis bena võtsin) samas kui küte oleks solk jamaks ta ju koguaeg. Viga võib olla väike aga ise vist jagu ei saa on äkki kellelgi sama mootoriga sama jama olnud?
Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 10.04.05 16:27 Tsiteeri
Uuri temperatuuri andurit,kas kõik juhtmed seal kinni.Tükib ära oksudeeruma!
audi2.3e
postitati 10.04.05 17:48 Tsiteeri
võtsin anduri maha ja panin sama targalt tagasi (ilma töötab ka aga tühikäik täiega lonkab) natuke tühikäik tõusis nüüd ca 850 ja sõites läheb ka piirajasse tundub et korras (selle peale poleks küll tulnud )loodan et oli selle viga kuigi viga ei paistnud kuskil Aitüma (vaatan mis homme teeeb)
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 10.04.05 17:51 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama. arvasin, et ehk õhufilter jampsib..aga ei.
tühipööretel hakkab turtsuma ja vahel ei lähe üldse pöördesse. vahel samas 4k pöörde pealt edasi ei lähe.. Teine hetk aga töötab kõik ideaalselt:S
Autoks on vanem 1.8 Coupe
Üks asi mis muudab koheselt tühikäigu mõneks hetkeks normaalseks on see, kui vajutada seda lülitit, mis on sisselaskekolde õhuklapimehhanismi peal ( kui paned gaasi põhja lükkab gaasi hoovastik seda ise).
audi2.3e
postitati 10.04.05 18:15 Tsiteeri
lülitit vajutades läksid pöörded veel rokem maha
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 11.04.05 12:02 Tsiteeri
Mul oli paar nädalat tagasi sama pull lõpuks vahetasin hallianduri ära ja mured lõppesid. Mootoriks 2.3 AAR
Rinx
postitati 11.04.05 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: RaidoT
Kuida vahetasid andur ju jagaja küljes?
RaidoT
postitati 11.04.05 18:52 Tsiteeri
Minu isendil on Boschi jagaja ja sellel halliandur kinnitub jagaja põhjakülge kolme kruviga. Jagaja maha, hammakas jagaja otast maha, võll välja kruvid lahti ja oligi ta käes. Enne maha võtmist kindlasti märkida jagaja asend ja võlli asend pärast lihtsam kokku panna.
audi2.3e
postitati 12.04.05 17:23 Tsiteeri
selline tunne on küll et seesamune pistik ei andnud õiget ühendust kohati Eila ja täna pole enam probleeme olnud loodan nii jääbki
audi2.3e
Algselt postitas: audi2.3e
Tänud
Vidiit
postitati 12.04.05 20:37 Tsiteeri
mul endiselt see jama...ja nüüd viskab stabiilselt 3000 pöörde lähedal kollase mootoriveatule ka põlema. süüde hetkeks välja ja jkälle korras kuni nende pööreteni. otsin uue õhulõdviku kunavana on lapitud...ehk aitab. kui ei siis proovib ehk mõne töötava masina lambdaandurit. võib selle viga olla ?
audi2.3e
postitati 13.04.05 18:25 Tsiteeri
minuomal põles kollane tuli koguaeg (keerasin pirni välja et ei segaks)
Vidiit
postitati 13.04.05 20:29 Tsiteeri
naljakas asi on, et täna töötas jälle masin laitmatult:S
uue õhulõdviku pean sellegipooelst leidma. ;)
praeguse seisuga kahtlustan , et asi oli selles, et katsetasin soovitatut, panna bensiini hulka natuke õli, et benapumba undamist vähendada :P
krt. neid faktoreid võib olla ikka mitmeid
Parts
Registreerunud 24.02.05
Auto: Audi 90 Quattro
postitati 15.04.05 15:28 Tsiteeri
krt mul ka 2,3 mootoriga selline jama et vahepeal ei lähe üle 4000 pöörde ja vahepeal sureb päris ära ja peale uut käivitamist jälle natukeseks korras, aga enne seda jama ka üldse auto käivtub soojalt liiga pikalt kuidagi ja vahest läheb hästi edasi ja vahest ei lähe lihtsalt nii hästi, sajani kiirendusel 1,5 sekundit vahet ja kui liigubki siis on ka nii et kui järjest muutkui peenestad siis läheb nõrgemaks tõmme jälle ära ja tundub nagu gaasi pedaal läheks ka kergemaks siis. Bena pumba rõhku olen mitu korda mõõtnud sest pump vahest undab ja vahest mitte aga rõhku on ikka mingi 12 atti näidanud. Loodan et keegi oskab aidata endal juhe koos juba.
audi2.3e
postitati 17.04.05 10:50 Tsiteeri
kontrolli palju pritsungi jagajas bensasurvet näitab
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
