Pealkiri: Audi A8 3.3tdi kiirendamisel sureb ära (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2055)
reede86
Registreerunud 28.05.07
Auto: audi a4 avant 1.8 turbo
postitati 26.05.15 15:01 Tsiteeri
Üle on käidud etteandepumbad - surved tunduvad normaalsed olema ja pihustid kontrollitud.
Vahest on ka viga sees 17428- fuel pressure regulation, p1020 35-10-control range exceeded, millest see viga tulla võib.
Kuidas neid regulaatoreid (lati otsas ja pumba küljes) kontrollida ja kas on võimalik, et kõrgsurvepump on ise õhtal?
reede86
postitati 27.05.15 14:09 Tsiteeri
Kellelgil üleliigset latiotsas olevat rõhu regulaatorit prooviks pole anda?
reede86
postitati 31.05.15 13:57 Tsiteeri
Ei oska, siis keegi nõu anda?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.05.15 14:16 Tsiteeri
Kontrolli pihustid ära.
Arvatavasti laseb mõni tagasivoolu. Läbi käidud tee aga auto mark oli erinev.
reede86
postitati 01.06.15 11:26 Tsiteeri
Pihustid on kontrollitud ja remonditud
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 01.06.15 12:28 Tsiteeri
Pumba juures kütuse leket pole ? Seal kaks o- rõngast, mis võivad lekkima hakata, kõrvalistuja poolse nukka otsas asub pump
reede86
postitati 01.06.15 16:11 Tsiteeri
Lekkeid pole ja mehaanilise ettepumba tihendid vahetatud
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 01.06.15 16:25 Tsiteeri
Pihustitel tagasivoolud maha, lase starteriga ringi ja vaata mis juhtub. Kui mõni pihusti lekib tagasivoolu nii palju, et starteriga survet üles ei saa on see kohe näha. Muidu kena oleks kui saad kasutad spets anumaid koos voolikutega.
Teiseks lati otsas asuv surve regulaator, ei ole väga haruldane kui ära sureb. Minumeelest kasutab mersu sama regulaatorit, kui kasutatu otsid siis ehk on abiks, Boschi kood mõlemil sama.
Kolmas võimalus bracke cleaneriga käima ajada ja vaadata palju aju hoiab surveregulaatorit avatuna, sealt saab ka vahest järeldusi teha.
Seda audit kindlalt ei tea, kuid pumba otsas paljudel cr sööte regulaator, sellel pistik maas peaks olema maksimum etteanne.
karly
postitati 01.06.15 20:04 Tsiteeri
Latile kell külge ja järjest pihusteid pimedaks pannes peaks ka suht kiirelt järjele jõudma.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
