Pealkiri: Audi a3 2004 uks vajunud (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2094)
als
Registreerunud 25.05.15
postitati 25.05.15 21:12 Tsiteeri
Tervitus!
Tegu 2-ukselise 2004a Audi A3'ga, millel suured ning rasked uksed millest üks on ära vajunud...
http://www.upload.ee/image/4743252/IMG_3214.JPG
Nimelt siis juhiust lahti tehes on vajumine on natukene üle poole sentimeetri, on ehk kellelgi samasugune probleem esinenud ning kuidas seda lahendada?
ette tänades :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.05.15 22:47 Tsiteeri
Ühel pool või mõlemad?
Muide, need uksed ei vaju lambist isegi ajaga niisama ja sellel kõigel peab olema selgitus. Raskuse ja igasuguse jõuõla arvutused on tehasel väga hästi käpas ja see ei ole mingi argument. Kui konkreetse eksemplari selgitust ei tea või ei taha uurida siis ravi on ainult uus uks (eeldusel, et kere ei ole avariiline).
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 26.05.15 01:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Juhiuksi ongi ainult üks!;)
postitati 26.05.15 02:17 Tsiteeri
Ilmselt on ukse alumine hing rikkega. Nimelt alumises hinges olev "pulk" paakub hülssi kinni ja siis hakkab välimist serva kulutama. Uus alumine hing soetada, reguleerida ja korras.
tl470487
aeg maha
postitati 26.05.15 10:20 Tsiteeri
2 ukselist A3 ei ole olemas ehk sellel autol on 3 ust. :D
Aga lihtsaim ravi on UK kõrvalistuja uks, mille saad romulast.
Algselt postitas: joffe
joffe
postitati 26.05.15 11:48 Tsiteeri
Millele sa vastu vaidled, tl......?
tl470487
aeg maha
postitati 26.05.15 11:52 Tsiteeri
Ei mingit vaidlust - pakkusin ainult ühe ja parima lahenduse.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.05.15 21:11 Tsiteeri
Uks iseenesest ei vaju kuhugi, olgu siis tegu USA, EU, GB või mistahes muu maa tehnikaga. Ja selleks, et asjale lahendus leida, ei pea ostma tervet ust, piisab hingede vahetusest. Ja juhiuksele on siis tõega kõige parem, kui mitte osta tutikaid, parempoolse rooliga tehnikalt võetud. Loomulikult, kui on korralikud.
tl470487
aeg maha
postitati 26.05.15 21:20 Tsiteeri
Uued hinged on kokku ca 25€.
Olen näinud mõned vahetused, kus ainult hingede vahetus ei lahenda probleemi.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.05.15 05:31 Tsiteeri
Hingede seisukorda on lihtne kontrollida - ava uks ja proovi seda luku poolt tõstes üles-alla loksutada. Peaks selgelt näha olema, kust kohast ja mis järele annab. Jutt on teine, kui on deformeerunud ukse peal hingede kinnituskohad.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
