Pealkiri: Mure Audi A6 2.5TDI 103 kW-ga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3042)
viljar1988
Registreerunud 14.12.13
postitati 25.05.15 19:53 Tsiteeri
Ehk leidub keegi soomes Helsingi/espoo/vantaa kandis kes jagab hästi 2.5tdi 103 kw kõrgsurvepumba teemat,praegune mure selline et sõitsin üsna pikalt lekkiva pumbaga ja täna siis juhtus sedasi et auto lakkas töötamast,algselt arvasin et jäi kuttenalga sest paagis oli suht vähe kütet ja käivitus ja sõidu alustamine oli kallaku peal,suri välja sai siis käiatud niikaua kui aku otsa Sai aga käima ei saanud,sai 15l kütet peale valatud ja täkku antud aga ikka ei midagi,sai sikutatud läks käima,lasin vähe tiksuda ja üritasin liikuma hakata ja suri välja, sai uuesti sikutatud ja kui käima läks oli ulmeline toimu üleval ja kui hoidsin gaasi 2000 pöörde peal siis käis väga ebauhtlaselt ja tomas korralikult kui gaasi päästsin suri välja ja mõistus sai otsa,et siis ehk leidub spetsialiste kes aidata oskaks sest autost sõltub väga palju,auto asub kontulas ...tänud ette ära kes vähegi aidata oskavad.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 25.05.15 20:07 Tsiteeri
Lekkiva pumbaga peab ka muljetavaldav loik all olema. Ega miski muu sind ei päästa, kui pumba tihendite vahetus ja märkide järgi pump paika. Seejärel spetsialisti juurde. Sitemal juhul võid pumba ka markeri abiga samasse märki jätta.
Tihendikomplekti kood 038 198 051 D - maksab umbes €20.
Boschi koodiga 2-467-010-003 Forssis €10.50
Hiljem saad abi näiteks Sõle 27b asuvast Progates OÜ remonditöökojast, küsida tuleb Rebast. ;-)
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
paranormaalne
postitati 25.05.15 20:27 Tsiteeri
Kas vahepeal selgus midagi muud, et juba foorumis pumpa ostad?
* Vaata, kas pumba rihm (mootori taga) on terve
* Vaata, kas pumba rihmaratas käib käivitades ringi (on juhtunud, et rihm on ühes tükis, aga hambaid enam ei ole)
* Vaata, kas pumba ümbrus on diislikütusest märg. Kui on - tegutse eelmise postituse järgi.
viljar1988
postitati 27.05.15 06:49 Tsiteeri
Vaadati asi üle ja viga pumbas, öeldi et pump hukkas,lubati täna mulle pumba kood öelda ja selle järgi hakkan uut pumpa ostma
viljar1988
postitati 27.05.15 10:40 Tsiteeri
046 0415989. Otsitava pumba kood selline
postitati 27.05.15 11:00 Tsiteeri
Vahet pole mis kood on peasi et AAT või AEL mootori pealt. Pumbad on samad. AAT peab a6 pealt olema mitte audi 100 tollel on teine pump.
paranormaalne
postitati 29.05.15 06:14 Tsiteeri
Kas pump võeti lahti, või leidus spetsialist, kes pealevaatamisega pumba ära diagnoosis?
Algselt postitas: viljar1988
viljar1988
postitati 29.05.15 07:43 Tsiteeri
Ei võetud lahti,viisin auto mulle antud aadressile,seletasin auto olukorras ära,järgmine päev helistati et otsi uus pump et see hukkas,otsisin uue pumba ja uue nädala algul peaks pumba kätte saama,samas ostsin ära juba uue rihma ja pingutusrulliku
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 01.06.15 18:42 Tsiteeri
Kütus on miskipärast räigelt peal. Võta pärast huvipärast vana pump juppideks ja kirjuta siia ka milles viga seisnes.
viiruk
postitati 07.04.16 22:05 Tsiteeri
Kuidas asi lahenes siis?
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
