Pealkiri: 2.4 v6 121kw kõrge temperatuur (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 687)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 24.05.15 19:38 Tsiteeri
Maanteel olles on temperatuur 90 aga kohapeal olles läheb ikka päris kiiresti 100C peale ja hoiab seal. Termostaat & veepump & jahutusvedelik on värske, sensor on ka mõned aastad tagasi vahetatud ja diagnostika vigu ei anna. Põhiküsimus, et kas see on normaalne ja kui ei siis mis võib läbi olla/kuidas testida?
Edit: Tundub, et viga seisneb jahutusvedeliku temperatuurilülitis(sinine), mis on alumise radikatoru küljes. Teatud temperatuuril lülitab ta elektriventika kas aeglasele või kiirele astmele, mul ta seda ei tee. Loodetavasti see nädalavahetus saab uue anduri külge(uue hind mingi 6euri).
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
