Pealkiri: 1.9TDI 81kw turbo lakkas töötamast (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1327)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 24.05.15 17:11 Tsiteeri
Mure selline, et turbo lakkas töötamast. Autoks A4 (B5) 1.9TDI 81kw 97´. Täpsemalt manteel möödasõitu tehes tundsin kuidas jõud järsku ära kadus ja enam turbot taha ei võtnud. Mingit muud anomaaliat ei esinenud. Kas on mingeid lihtsamaid asju mida esmapilgul võiks kontrollida enne kui väga lahti hakkan lammutama? Õhtul hiljem saan ehk ka VAG-COMi külge pandud, äkki näitab see ka täpsemalt...
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.05.15 17:45 Tsiteeri
Kas kui seisma jätta ja uuesti käima panna kas siis hakkab turbo tööle? Hetkel nagu muud ei oska pakkuda kui ,et geomeetria kinni või siis n75 jamab.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 24.05.15 17:46 Tsiteeri
Kontrolli vaakumvoolikud kõik üle.
Tarmok
postitati 24.05.15 17:59 Tsiteeri
Seisma jätmine ja uuesti käivitamine ei muuda miskit.
Sain ka kaabli külge ja viga järgmine:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Nüüd hakkan endale selgeks tegema, mis see viga endast kujutab ja kust viga otsida. Kel sellega kogemusi ja viitsib kirjutada võib nõu anda, et kus mis mida
kuno666
postitati 24.05.15 18:14 Tsiteeri
Siis pead kõik vaakum voolikud üle vaatama ilmselt kusagilt vaakum lekib ja asjad ei tööta.
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 24.05.15 18:24 Tsiteeri
Vaakumvoolikud
N75
Wastegate
Turbo geomeetria kinni
Üks nendest
Minul näiteks sama mootoriga on alatasa jama Wastegate'iga. Nädalas korra pean teda ujutama WD-40ga ja näpuga treenima, et sama viga ei annaks.
Vähemtõenäoline aga võib ka 00575 anda:
MAP andur
Üldiselt soovitan kõik vaakumvoolikud ära vahetada ja EGR süsteemist välja jätta (vähem lekkekohti), sest endal avastasin, et selle riide all osad juba kopitasid.
Tarmok
postitati 24.05.15 20:48 Tsiteeri
Tänud! Tuleval nädalavahetusel võtan nimetatud asjad ette. Seni kogun veel infot.
Küsikski, et millised oleks EGRi välja jätmisest tulenevad mõjud (peale lekete ja puhtama süsteemi) Miskit lugesin, et võimalik ka vähesel määral kutusekulu kasv?
Vaakumvoolikud oleks ilmselt kõik õigem välja vahetada, need ei tohiks vist palju maksta...
Turbo geomeetria puhastamine tundub igavene peavalu ja tohutu aeg. Just turbo kätte saamine ja lahti võtmine, ehk seda ei pea ette võtma (kuigi kui kunagi rohkem aega tahaks siiski ette võtta)
Kuidas N75 toimimist kontrollida, vahetusega? :D
e: ööläbi masin seisis, päeval sõitma minnes tundub, et turbo nagu isegi toimetas. Võibolla veidi oli nagu lahja see minek, aga siiski oli mingisugune minek, mitte ühtlane vaevu liikumine nagu ilma turbota. Ööga ei teinud muud, kui õhtul autole arvuti külge pandud ja viga tuvastatud, siis peale seda kustutasin vea ning kapotialt natuke vaatasin/liigutasin turbo peale?(ülevalt vaadates selle ümarasse kopsikusse) minevat vaakumvoolikut. Põhjus miks seda liigutasin, et see tundus väga pinges olevat ja ühe koha pealt oli veidi hõõrunud. Selle vahetan kindlasti ära.
Õige oleks praegu arvuti uuesti külge panna ja vaadata kas viga näitab, aga seda äkki õhtu poole. Aga selge on see, et mingi viga kuskil ikka on.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
