Pealkiri: 2,7 tdi kütterõhu probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1942)
Martin89
Registreerunud 02.10.07
postitati 24.05.15 17:07 Tsiteeri
Auto audi a5 2008 2,7tdi 140kw. Probleem selles, et autol esineb vahest kütte rõhuga probleeme.
Veakoodid järgmised:
5211 Fuel/system Pressure too low
Fault status: 00000001
Fault Priority:2
Fault Frequency :3
5212- Fuel Rail/system Pressure too low
Fault Priority:2
Fault Frequency :1
5227-Fuel rail/system Pressure too low
Fault Priority:2
Fault Frequency :1
KUi viga esineb hakkab eelsüüte küünalde tuli vilkuma ja jõud kaob ära. Autol süüde välja ja uuesti käima kõik ok kuni järgmise korrani. Vahest esineb päevas mitu korda, siis mitu nädalat kõik korras. Vahetatud küttefilter, põhjaalune pump ja rõhu andur. Kas keegi oskab midagi soovitada või öelda mis näitu peaks jälgima vcds iga sõidu ajal et veale jälile saaks?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.05.15 17:39 Tsiteeri
Kas vahetasid pumba küljes oleva klapi? Peale selle on veel selle raili toru küljes andur?
Martin89
postitati 24.05.15 17:47 Tsiteeri
raili küljes oleva anduri vahetasin.
postitati 24.05.15 17:49 Tsiteeri
N290 vaheta ära. See teeb muide N276 -ga koostööd rõhu reguleerimisel, kuid tavaliselt on viga siiski selles. Rõhuandurit G247 vahetasid asjatult, nagu ikka juhtub tavaliselt...
Martin89
postitati 25.05.15 16:49 Tsiteeri
Kas seda kuidagi testida ka saaks N290? Minul näitab auto 46 % tühikäigul. natuke kõigub.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
