Pealkiri: Konditsioneer ei puhu külma (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1677)
pulluke
Registreerunud 16.01.11
postitati 24.05.15 13:50 Tsiteeri
Probleem konditsioneeriga Audi a6 2004 universaal 1.9. Sai vahetatud kondi surve andur, mille järel kustus lõpuks ka pidevalt põlev econ tuli ära. Konditsioneer sai täidetud. Auto peale lülitades ei hakanud ventikas tööle, väiksed koksud ventika mootorile ja seejärel võttis seegi hinge sisse, aga külma õhku ikka mitte kuskil. Milles võib veel probleem olla?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.05.15 15:59 Tsiteeri
Kas pumba sidur ikka rakendub ?
postitati 24.05.15 17:15 Tsiteeri
Sellel pole enam vist sidurit, on hoopis plastikust leevendusnukad või kuidas iganes neid nimetada rihmaratta sees. Esmalt see üle kontrollida. Tihti on nukid maas ja ratas käib tühja.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
pulluke
postitati 25.05.15 14:57 Tsiteeri
Keegi oskas öelda, et veakoodi kustutamata jätmisel võib samuti mittetöötada. Endal kaabel olemas, aga ei saa Auto HVAC plokile ligi, kui üldse otsin õigest plokist. On kellelgi kokkupuuteid?
pulluke
postitati 29.05.15 16:33 Tsiteeri
Kas keegi saaks aidata Tartus antud veakoodi kustutamisega, ise ei saa antud plokile enda kaabliga ligi (HEX CAN VCDS 12.12)
varmopoder@gmail.com
53730060
postitati 29.05.15 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: pulluke
Vale jutt.
Kontrolli rihmaratta sisu üle, nagu eelpool mainisin.
pulluke
postitati 29.05.15 17:34 Tsiteeri
Vale jutt.
Okei, homme üritan sellega tegeleda
pulluke
postitati 31.05.15 16:06 Tsiteeri
Täna lõpuks sain siis antud plokile ligi, sai teised veakoodid kustutatud, aga tagasi tuli järgnev veakood:
01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280)
31-00 - Open or Short to Ground
Rihmaratta kohta see, et see ongi vist ainult rihmaratas, seal mingit otsest sidurit või asja ei ole.
On kellelgi antud veakoodiga kokkupuuteid, saab seda klappi eraldi vahetada või koos pumbaga.
postitati 31.05.15 16:24 Tsiteeri
Leevendi on rihmaratta sees. Kontrolli pumpa minev n280 pistik üle, juhe puruks, oksüdeerunud.
pulluke
postitati 31.05.15 16:29 Tsiteeri
Sa mõtled seda pistikut? Pole küll täpselt sama pump, aga pistik taoline
http://www.audi-portal.com/pic/all/A87-10009.jpg
postitati 31.05.15 17:28 Tsiteeri
Jah, tean ühte juhust 100%, kus pistik ei andnud ühendust.
pulluke
postitati 31.05.15 17:33 Tsiteeri
Okei, seda pistikut ma näppisin tegelikult eile. Oksüdeerunud küll ei olnud, klemmid olid puhtad. Vb peaks veidi kopsima ka seal selle regulating valve juures, vb hakkab tööle. Või mis variante veel keegi välja pakub. Kuskilt lugesin, et antud klapil peaks olema takistus 2-20 oomi.
karly
postitati 31.05.15 19:58 Tsiteeri
See pump on jah sisemise võlliga ja võib olla et võll on pooleks.
See N280 peaks olema nö. solenoid.
Otsa ratta sees on tal veel leevendus.
Ei tea kas see isend näitab aga arvutiga peaks nägema pumba väänet ja solenoidi rakendamist.
pulluke
postitati 01.06.15 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Täna sai siis pump maha võetuks korraks ja n280 klapp välja võetud. Proovisin ka AUTO peale ja välja seda, aga klapp ei liigutanud ennast, põhjuseks võib olla muidugi see, et aine oli välja tõmmatud ja surveandur ei andnud infot. Mõõtsin selle klapi takistuse ka ära, see oli 11,7 Oomi. Ei tea, kallis see klapp on, et uut peale proovida
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
