Pealkiri: Põlevad suunad alarmi peale panemisel. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1190)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 23.05.15 17:29 Tsiteeri
Autoks audi 80 b4 2,0 66kw 1994a
Mure signalisatsiooniga. Arvatavasti ise pandud eelmisel omanikul. Jama siis selles, et vahel puldist lukustades autot jäävad kõrvalistujapoolsed suunad põlema. Et ära kustuks peab nüüd juba pikemalt klõpsutama puldil kinni ja lahti. Eile näiteks polnud ka sellest enam abi. Katsetasin kaitsmeid välja võttes, siis nagu hakkas tööle või oli kokkusattumus. Aku klemmi võtsin ka vahel maha mingiks ajaks ,kasu polnud.
Signalisatsioon paneb uksed lukku ja immo peale. Need kõik toimivad aga ühepoole suunatuledega jama.
Kas pean uue signa peale panema või on miski relee kusagil, mis trikitab?
postitati 23.05.15 17:45 Tsiteeri
Kui ühe poole suunad jäävad põlema (aga vilguvad mõlema poole omad), siis viga kusagil alarmi moodulis. Ilmselt on alarmi sees relee rikkis. Kui kruvikeeraja ja jootekolb käes püsivad, siis võid ju alarmi karbi üles otsida, lahti võtta ja siis selle näppu võtta, käia näiteks Oomipoes ja paluda neil otsida samasugune relee ja siis vahetad selle ära (või kui ise jootmistöödega ennast koduselt ei tunne, siis lased vahetada kellelgi selle ära).
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.05.15 07:09 Tsiteeri
Tänan. Arvasin isegi, et peaks miski relee viga olema. Peale pannes vilguvad ikka mõlemad pooled. Signal 2 karpi. Üks mootoriruumis, kus saab võtmega hääletuks signa keerata ja teine siis peaks armatuuri all olema.
Salongi omas siis peaks see relee olema?
Igaks juhuks küsin, kas sellel signal peaks ka oma element olema, mida saaks välja vahetada. See nii vana et ei toimi enam hästi.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 05.06.15 08:04 Tsiteeri
Parandada saab väga lihtsalt. Uus signa paigaldatakse :) See peaks lahendama vana signa kõik mured .
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
