Pealkiri: C6 puhub salongis erinevaid temperatuure (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2771)
zxcw
Registreerunud 26.10.14
Auto: A6 3.0Tdi 200kw
postitati 22.05.15 11:58 Tsiteeri
Autoks on Audi A6 2005a sedaan
Probleem on järgmine - Alati algab kõrvalistuja poolelt esimesena sooja puhuma, seejärel ka juhil, samal ajal keskelt tuleb täitsa külma. Praeguste ilmadega ei suuda külm õhk sooja üle trumbata ning peab lausa lahtiste akendega sõitma. Vastav mure esineb juba igal korral peale käivitamist 10min. jooksul.
Kas probleem võib olla kliimaplokis, sisesedme temperatuurianduris või mingites kinni jäänud puhuriklappides? Millest peaks alustama, kas kellelgi on vastavat probleemi veel esinenud?
Diagnostika ei näidanud midagi...
Tänud
yanekk
postitati 22.05.15 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: zxcw
Tänud
Sitt diagnostika kui ei suuda viga tuvastada.
Kas käidi kogu kliima läbi või vaadati ainult olematuid veakoode.
Best ET 12.08 :)
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 22.05.15 14:28 Tsiteeri
Tänud
Kui diagnostika ei näidanud, siis umbes 45 min. nokitsemist, ehk aitab see http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/hvac-blows-very-hot-air-side-vents-2756309/page2/#post23841357.
zxcw
postitati 25.05.15 21:40 Tsiteeri
Tänud asjaliku informatsiooni eest!!! :)
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 18.06.15 11:35 Tsiteeri
Kuidas asja lahendasid?
Endal siis mure, et keskmistest avadest puhub koguaeg just külma.
Äärmised töötavad probleemivabalt. Seades kliima max. temp peale hakkab ventikas täisvõimsusel puhuma, kuid keskmistest avadest tuleb ainult külma.
Üleval viidatud link küll ei tööta enam, aga leidsin audiworldist ilmselt sellesamuse :
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/hvac-blows-very-hot-air-side-vents-2756309/page4/
DIY( algab lk4 kekselt). Kas nende klappide puhastus aitas?
zxcw
postitati 19.06.15 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Asja lahendasin just sama õpetuse järgi.. aega võttis u. 30 minutit ja siiani ei ole kordagi seda probleemi enam avaldunud. Tähtis on, et puhastaksid lahti võetud detailid korrektselt ära.
Kui probleem ikka avaldub siis võib viga olla milleski muus.. aga ilmselgelt on see esimene asi mida proovida.
Anna teada kui toimib, mul üks tuttav kurtis ka veel sama muret, et keskelt külmem.
Töökodades soovitati ära vahetada kliimaplokk jms + lisaks pidi tulema mingisugune kalibreerimine mida teostatakse ainult esinduses või Forssis (ei tea kui tõde see muidugi on).
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
