Pealkiri: 2003a A6 probleem tulede korrektori ja airbag tuli
(Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 913)
karlaxloor
Registreerunud 22.05.15
postitati 22.05.15 06:58
Tere
Probleem nr1 on mul siis selline et armatuuris põleb aegajalt esitulede korrektori märguanne.
Probleem nr2 on airbag-i tuli mis ka vahetevahel põleb.
Oskab keegi targem aidata kust viga otsida?
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 22.05.15 08:18
Vaata tagant põhja alt vasakult kas reg anduri kronsa on terve, samuti kontrolli eest paremalt anduri kinnitus üle. Tagumise anduri juurde pääsemiseks
tarvis kanalit või tõstukit. Mõlemad andurid on ühesugused ja forsist saad uue anduri ca 55 eur eest. Kui ikka ei aita siis tõmba kaitse välja ja reg
tule viga rohkem armatuuri ei kuva.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
postitati 22.05.15 10:22
Korrektoriga korras esi silla küljest see kinnitus oli lihrtalt lahti.
Aga küsimus nüüd veel airbag-i tule kohta.
Siin mõni nädal tagasi oli nii et vahepeal põles ja vahepeal mitte nt mõnest august läbi sõites süttis või siis just vastupidi et kustus.
Nüüd on nagu aga pidevalt põlema jäänud.
milles võiks seisneda see problem?
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
