Pealkiri: Kahtlane vibratsioon. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3044)
MTAudiA4
Registreerunud 22.04.15
postitati 21.05.15 18:45 Tsiteeri
Autoks A4 quattro aastast 2001. Viimastel päevadel on tekkinud autosse kahtlane vibratsioon. Esineb seda maanteel erinevatel kiirustel sõites. Ei saa küll öelda, et see vibratsioon oleks tunda koguaeg aga aeg-ajalt ikka on seda tunda. Samuti olen täheldanud, et see esineb praktiliselt alati parem kurvides või ristmikul paremale keerates ja samal ajal kiirendades. Vasakule keerates pole seda täheldanud või vähemalt pole see kaugeltki nii tugev kui paremale keerates. Samuti on aeg-ajalt järsemalt gaasi vajutades tunda nagu sellist pauku või jõnksu autost läbi käimas. Äkki oskab keegi öelda, millega võiks tegu olla?
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 23.05.15 11:48 Tsiteeri
Kulunud veovõlli otsad tekitavad vibratsiooni tavaliselt. Äkki kiatsekumm katki ja määret pole sees enam.
Kui sõita ühtlase kiirusega, kas siis on vibratsioon suurem? Kui maanteel anda väheke gaasi läheb väiksemaks?.
MTAudiA4
postitati 23.05.15 18:24 Tsiteeri
Hetkel nende kaitsekummide seisukorra kohta küll öelda midagi ei oska. Sest pole osanud siiani neid kahtlustada selles, ise arvasin ja kartsin, et see vibra kuidagi kardaaniga seotud. Aga kui vibratsioon on ühtlase kiirusega sõites tekkinud, siis gaasi lisamine või selle vähendamine on seda vibratsiooni vähendanud või lausa selle kaotanud.
postitati 07.11.15 18:35 Tsiteeri
Vibratsioon kiirendamisel.
Autoks sedaan nelikveoline A4 B7, manuaal kastiga ja 3.0 TDI jöuallikaga, mis originaalis 150kw, nüüdseks näpitud kujul loomulikult enam.
Mure seisneb selles, et nt. mnt-l 6-nda käiguga kiirendades (möödasõit vms ja kiirustel 100 km/h +) tekib vibratsioon, muudel juhtudel oletatavalt kõik OK.
Tänase seisuga on vahetatud parema poole nii sisemine, kui välimine veoliigendi ots, kui ka rooliotsad, nii sisemised, kui välimised.
Ilmselgelt minul puudub vastus teise poole liigendite olukorra seisusest, kuid kas näiteks kardaani tugilaager ei vöiks antud anomaaliat põhjustada?
Arvuti kaudu konkreetset diagnoosi võimatu pakkuda, kuid ehk kellelgi aimu, mida konkreetsemalt kontrollida või millele tähelepanu rohkem suunata?
postitati 07.11.15 19:56 Tsiteeri
Kuhu vibra lööb, kas tervesse keresse või rohkem ette? Rehvid/ veljed kontrollitud või teiste velgedega proovitud sõita? Tugilaagri jama peaks kardaanitunnelist rohkem kostuma.
Mul üks korralik 170k km sõitnud B7 3.0 manuaali kardaan olemas.
postitati 08.11.15 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Jutu kohaselt keresse, rehvid ja veljed kontrollitud, esimesed rattalaagrid samuti vahetatud, piduriketaste seisukorda ei oska kommenteerida, kuid kettad ei tohiks sellist anomaaliat tekitada.
postitati 16.12.15 19:11 Tsiteeri
Antud teemal uuendusi.
Sai nv-l korra kaabliga kallal käidud, mootori poolelt sai vaadatud pihustite näite ja erinesid osalt, kui öö ja päev.
2 tk jäid sinna + poolele 1. ... ja 2. ..., teised seal - poolel enamjaolt, läks kirja ka kaks logi ja omanikul oli ka algul kahtlus, et mootori poolel mingi teema, tühikäigul oli ka tuntav vibratsioon olemas.
Madalamal käigul vibrat väga ei tekkinud, kuid tõesti ... nt. 6-ndaga 90 + km/h pedaal põhja lajatada, siis raputas ikka vägevalt, kombinatsioon oleks, kus kõik rattad oleks tasakaalustamata + kõverad piduri kettad kirsiks otsa :).
Kuna omanikul oli nagunii juba plaan auto kontrolli viia, siis arvan, et meie nn. teadmatu uuring veits kinnitas ka meie kahtlusi.
Nüüd selgus, kus 2 pihustit pidavat põhimõtteliselt "surnud" olema, 3 tk jätsid otsad niiskeks ja 1 olevat korras.
Lisaks olevat tagasillas üks kummipadi pehmete killast, ise arvan, et diffri padi.
postitati 16.12.15 20:01 Tsiteeri
Seega peaks õlitase ka tõusma.
postitati 16.12.15 20:02 Tsiteeri
Väga hea tähelepanek! Lasen asja uurida.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 16.12.15 21:18 Tsiteeri
Minul vibreerivad autot praegu veljed. Nad on 8,5 hooaega(205 000km) tundnud Tallinna teid (18") ning võib öelda, et selleks suveks(ehk 8a) andsid otsad. Suvel lasin diagonaalis tõsta ümber ning vibra kadus.
Uued originaalid on 659€/tk (miinus 10-20% soodukat olenevalt kes kust palju saab). Lihtsam on jooks hiinakaid osta.
Kiirustel 100km/h+ (ehk siis möödasõitudel või püsikaga 100-110km/h) on C6'l üle kere vibra. Lasin esirattad taha tõsta (ning tagumised ette duh), ning vibra kolis taha. Kiirustel alla 90 või üle 120km/h vibra puudub. Kiirendades vibra puudub, esineb ainult püsikaga (stabiilselt sõites) maanteed lastes.
Kui rool ei värise (või pidurdades terve auto), siis on üldiselt asi rehvides või velgedes.
Alustada tasub teises (igaks juhuks) töökojas uuesti tasakaalustamisest (Audi V8'ga oli abi:D).
Peale seda uued veljed + rehvid. Kui oled rehvides kindel, siis veljed. Tasub arvestada, et ühe hooaja sõitnud Hiina veljed võivad olla kõveramad, kui 7 hooaega sõitnud originaalveljed.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
