Pealkiri: C4 2,3 L (AAR) plokikaanetihendi vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1038)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.05.15 18:08 Tsiteeri
Autot päris uueks niikuinii ei jõua teha, kuid mis oleks rangelt soovitatav veel ära vahetada kui on vaja vahetada plokikaanetihend ja arvestades, et ise ei tee seda ega ka mingit tulevikus vajaminevat asja, kui peaks olema vajadus jälle umbes samal määral lahti lammutada. Hammasrihma ja sellega seonduvaid jubinaid peaks vahetama tegelikult varsti, kui oluline see töö oleks koos plokikaanetihendi vahetamisega teha? Klapikambrikaane tihend läheks juba lekkimise pärast uus.
Lõhnab selle järele, et plokikaanetihend läbi, sest järsku viimasel ajal hakkab jahutusvedelikku kaduma. Varem oli nii, et mitu aastat ei valanud juurde, nüüd äkki ükspäev peale võibolla 1 kuulist vahet vaadates oli liiter läinud ja juba nüüd 1 päevaga on märgata kerget taseme langust. Välist leket pole täheldanud, eks saab veel peale veidi pikemat sõitu vaadata, aga tundus et peale tänast väikest sõitu oleks pidanud nii soe olema küll, et auru ei tuleks summutist, lõhn ka väga meeldiv ei olnud. :)
postitati 21.05.15 18:22 Tsiteeri
Ära kohe mootorit laiali kisu! Ma usun et lekib sooja vaakumkraan või flanss plokikaane tagaotsas. Samuti võib esimene radiaator lekkida.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 21.05.15 18:36 Tsiteeri
See plastikust flants lekkis kunagi üsna alguses kui auto sain. Sai uus ja seda kontrollisin. Radika leket pole ka märganud. Sooja vaakumkraan on vist selle kojameeste all asuva plastikkatte all? Veel muidugi remonti viima ei kiirusta, vaatan auto alt mingil päeval kui on kuiv ilm olnud pikemalt, ega ikka midagi väliselt ei leki, seni nagu ei ole täheldanud. Samas nädal tagasi kui vedeliku kadumise avastasin, siis ükskord peale pikemat sõitu oli väga rõvedat haisu tulemas eestpoolt, aga peale mõningast uurimist ei näinud põhjust. Mingi väike lootus veel on, et lekib kusagilt väliselt, aga valmistun ka plokikaanetihendi vahetamiseks (seda ei saakski rahalise seisu tõttu päris lähema paari nädala jooksul teha).
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 21.05.15 20:08 Tsiteeri
Väga vabalt võib ka salongiradiaator immitseda. Kontrolli esimesed põhjamatid üle, sinna põhjamati alla mahub ikka oma 10L tosooli, ennem kui põrandariie lirtsuma hakkab :D. Läbielatud teema !
Alguses ei pruugi isegi mitte mingit rasva esiklaasil olla, ega ka magusat lõhna autos.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 21.05.15 20:20 Tsiteeri
Homme on aega uurida, eks püüan kindlalt teada saada kas siiski võib olla mingi väline leke. Matte pole küll paar nädalat puutunud ega nende alla vaadanud.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
