Pealkiri: B5 Chorus makk ei lähe tööle enam (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1328)
Allradantrieb
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI 2001, Audi 100 C4 2,8 Quattro
postitati 21.05.15 14:41 Tsiteeri
Natuke aega tagasi lõpetas makk oma töö. Peale kliimaploki väljavõtmist makk enam tööle ei hakanud. Juhtmed on veel kõik kliimaploki taga. Kaitsmed kontrollisin üle, samuti maki kaitsme. Mis võib veel viga olla? Mida kontrollida? Kui nüüd makk peaks läbi olema, siis kuidas seda testida?
Auto: Audi a4 2001 1.9 tdi
Makk: Chours
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.05.15 17:17 Tsiteeri
Kaitsme olemasolu ei võrdu, et toide (+/-) tagatud. Otsi alustuseks näiteks interneti abil selle raadio pinout skeem ja mõõda pinge seal, kus see peab olema (eelkõige aku 12V ja süütelukust 12V); samuti massi olemasolu.
Allradantrieb
postitati 21.05.15 18:47 Tsiteeri
Skeem:
http://www.ertasvc.ru/userfiles/Audi%20ChorusPin.jpg
Mõõtsin pinget ja täitsa olemas. A7 ja A8 toimis, samuti oli mass D10.
Kuidas nüüd makki testida? Saan aru et A7 ja A8 vastavalt pluss ja miinus, kuid mida veel ühendama peab, et makk tööle hakkaks?
tl470487
aeg maha
postitati 21.05.15 19:01 Tsiteeri
Arvutiga saad vaadata, kui moodul ise elus.
Allradantrieb
postitati 21.05.15 20:25 Tsiteeri
Arvutiga kontrollimise võimalust mul ei ole. Kuidas saaks aku pealt testida?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.05.15 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Allradantrieb
Skeem:
A4 + kui võti on süütelukus
A7 + pidev
A8 - maa
Piisab kui ühendad A7 plussi ja A8 miinusesse peab pilt ette tulema. Igaks juhuks kontrolli kaitse korralikult üle.
Allradantrieb
postitati 21.05.15 20:54 Tsiteeri
A7 + A8 sai proovitud, midagi ei juhtunud. Kaitsmed sai ka üle kontrollitud, kuid võin homme veel uuesti pilgu peale visata.
Allradantrieb
postitati 25.05.15 16:47 Tsiteeri
Makk oli ikka otsad andnud. Kui juhtmed külge ühendada, siis tegi korraks häält, mis meenutas kerimist, kuid peale seda oli ka vaikus majas. Sai siis teine makk autosse pandud ja töötas.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
