Pealkiri: kuidas müügiplatsil mootorit kontrollida? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3007)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 09.04.05 16:02 Tsiteeri
Mida pean uurima 85kw mootorite juures?
Kuidas teha kindlaks, et mootor õli neelab?
Selge see, et kui mootor õline siis jamad.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 09.04.05 16:06 Tsiteeri
lenda kohe müügiplatsilt diagnosti ja saad kohe kõik teada...kõige lihtsam ju (kui ise spets muidugi pole).
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 09.04.05 16:07 Tsiteeri
kui masinat käivitad (kehtib ainult külma mootori puhul) ja tagant tuleb käivitamise hetkel sinist suitsu on klapisääre tihendid õhtal .
kui mootorit kohapeal tiba piinata ja kõrgematel pööretel samuti sinakat tagant välja ajab siis võtab ka õli (õlirõngad)
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
räägi ikka lähemalt - kas diisel või bensukas, turboga või ilma jne.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.04.05 17:03 Tsiteeri
Müügiplatsil ei saagi õli võtmisest aimu, samuti reeglina ei oska mõõduka õlivõtu kohta diagnostika miskit kosta. See on mingi väga väär arusaam, et diagnostika kõik vead kohe ette loeb.
ado
postitati 09.04.05 18:19 Tsiteeri
einoh...muidugi ei leita 100% masina vigadest üles, kuid enamus asjad saad ikka kätte. oleneb palju raha välja käid eksju
Ma leian ikkagi et kui ise spets pole on parim koht auto kontrollimiseks ikkagi diagnost.
näitab ta nii palju kui näitab, aga näitab
:D
T2
Registreerunud 05.08.04
Auto: Kaherattaline
postitati 09.04.05 18:28 Tsiteeri
huvitav kui kalliks võib asi minna kui oled juba kümmekond autot diagnosti viinud ja ikka kõik ühesugused kohvid.
Lihtsam ise vist ikka surved ära kontrollida -ka sellest võib abi olla. Ja vaevalt automüüja saab pahandada, kui sa küünlad maha keerad :D
siin ma nüüd olen
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 09.04.05 20:33 Tsiteeri
Kui mootor on kusagilt õline, siis on tegemist tavaliselt konkreetse VEAGA (leke mingi, sagedamini klapikambrikaane, tihendi vahelt), mida on reeglina ka suht lihtne/odav kõrvaldada. Muidu tuleb jah teha omad järeldused summutist tuleva õhu kaudu, aga ka väga palju õli võtval autol ei pruugi sealt eriti midagi teinekord tulla (mitmed kogemused nii diisli kui bensiinimootori puhul) - ostes oleks nagu tegemist parimas korras oleva masinaga. Sumpsist tulevat õhku tasuks vaadata/nuusutada hoopis selle auto taga sõites, kui koormatakse mootorit (kiirendatakse nii, et mootor hästi vedada ei jaksa, nt ülesmäge). Samas, kui auto võtab õli, koliseb või teeb midagi muud sellist, mida korras auto ei peaks tegema, on sinna alati võimalus surada sisse mõned üliodavad õlilisandid, ja kui just klapid eriti läbi ei lase, annab ka kompressiooni mõõtmine ideaalse tulemuse... kuni järgmise õlivahetuseni. Kuna selliste sigaduste vastu oleme kõik kaitsetud, siis siin ongi see põhjus, miks mina (või sõber Saksas minu jaoks) mitte kunagi ei osta autot platsilt, vaid alati inimese käest, kes on sellega kaua sõitnud, ning kelle käest küsides loodan suht hea inimesetundjana äratabada, kas ta valetab või mitte.
Üks näide: sõber läks kunagi ostmisega alt - ostes oli diiselauto ideaalses korras, käivitus talvel külmalt isegi ilma eelsüüteküünaldeta (päevase lumesaju järel polnud 10m ulatuses jalajälgi). Sõitis esimese paari nädalaga u 1000km ja kõik ideaalne, aga kuna õli oli must, otsustas äravahetada. Ja siis läks lahti: surve karteris nagu kompressoril, taga sinine suitsupilv, mootor jookseb igalt poolt õli välja, nii et kogu kapoti alune maas tilkasi täis, käivitamine juba 0-kraadi juures õnnestub ainult nööriotsas, mootoris kolinad (ei olnud saalekolin otseselt) ja mootor lonkab, joob õli samapalju kütust jne. Ühesõnaga auto nii õhtal kui õhtal. Tegi siis otsuse ära, et laseb teha kapremondi. Mul jälle idee, et nüüd on sobiv doonor õlilisandite testimiseks olemas. Tuli siis oma sõprade ja vanematega minu vanematekodu juurde parklasse, seal minu poolt kah kari tuttavaid kokkukutsutud. Kuna karteris surve nii suur, siis töötava mootoriga väga raske sealt õlivalamise august midagi sissevalada. Aga läks sisse esimene purk ja seejärel teine. Mõne minuti jooksul tõusid mootori tühikäigupöörded, tagant kadus suits, vähehaaval kadus surve karterist (kuni enam silmnähtavat survet ei jäänudki), kolinad kadusid ja mootor hakkas käima vaikselt/ühtlaselt/pehmelt nagu kaasaegsed diiselmootorid, lõppes õlilekkimine. Viimane lekkiv koht oli vända eesmine simmerling, kust see tilk-tilk-tilk-tilk-tilk-tilk-tilk-tilk jäi pidevalt üha harvemaks ja lõppes sootuks. Järgmiste nädalate jooksul ei langenud ka õlitase enam ja käivitus ilusti kuni -10 kraadi juures (ei tulnud suuremaid külmasid). Jälle ideaalkorras auto! Igaühel käis sel hetkel peast läbi mõte, et nüüd oleks see sobiv turgu lükata, kuna ka kõige parema testimise korral ei ole autole midagi etteheita (ei olnud paljusõitnud auto, st ka seest kõik kulumata, tõenäoliselt oli sõidetud end katki imenud õhufiltriga, nii et koos õhuga käis ka liiv mootorist läbi). Kogu minu katse eelarve oli u 120 krooni. Autoomanik maksis suht vana kuid "ideaalses" korras auto eest veidi üle 20.000kr. Seejärel mootori kapremont peaaegu 15.000kr, ja kui ka isoleerpaelaga "parandatud" sillapuksid jms vahetatud sai, oli auto remondiks kulunud 24.000kr (loodetavasti mäletan õieti).
Loo moraal:
1. Eestis olnud autot eelistan osta omaniku käest, sest siis on vähemalt võimalus saada teada midagi auto eelneva saatuse kohta.
2. Saksast VÕÕRA INIMESE poolt äritegemiseks toodud autot ei usalda, kuna korras autod on seal lihtsalt TUNDUVALT kallimad kui Eestis. Jooksutasin niiviisi Saksas oma sõpra pea pool aastat nende heade ja vähesõitnute vahel oma praegust Quattrot otsides, kuid tema arvates olid need masinad lihtsalt laibad juba, ja siiski mitte odavamad kui Eestis - ära usu müügikuulutustes kirjutatavat ka välismaal.
3. Usun end tundvat diiselmootorite hingeelu päris hästi (üle 10a diislitega tegelenud), kuid peale sellesse romusse õlilisandi valamist ei oleks osanud millestki kahtlustada mootoriprobleeme (enne ostmist oli sel isegi mootoripesu tehtud ja tõesti ei ajand õli välja). St kes petta tahab, tema jaoks teenib see max paarisajakroonine "investeering" õlilisandi näol end alati tagasi.
4. Ostes lähtu autost kui tervikust, sest ühekaupa on kõik asjad remonditavad ja vastu pükse saamise eest pole me keegi kaitstud. Kui müüja eesmärgiks on petta, õnnestub see tal nagunii.
EDIT: sorry, kahtlaseks pikaks kujunes see vastus nii lühikestele ja konkreetsetele küsimustele:D
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 10.04.05 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: T2
Aga veel kallimaks läheb, kui ühe sellise ilma diagnostikasse viimata ära ostad. :D
T2
Auto: Kaherattaline
postitati 10.04.05 09:32 Tsiteeri
ok. õigus . üks suur õnnemäng on see auto ost ja tegelt olen vist vale inimene kommenteerima. nimelt enda auto ostud on siiamaani kõik ebaõnnestunud:(
siin ma nüüd olen
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 10.04.05 09:35 Tsiteeri
Mingil juhul ei tasu hinnata auto (või mootori) seisukorda puhtuse järgi, otse vastupidi- kui mootor on särav ja läikiv siis viitab see pigem "autopedest" omanikule või värskelt maha pestud lekkejälgedele.
Samas ega auto seisukorra hindamine nii ühe hetkega ei õnnestugi, kõige kasulikum oleks muidugi kaubelda mingi proovisõiduaeg, näiteks paar päeva kuni nädal, sellise aja jooksul ikka reeglina hakkavad vead (ka peidetud) ilmnema. Paraku reaalselt selline asi vist ei toimi. Kindlasti on auto seisukorra hindamisel diagnostikast kasulikum mõni asjatundjast tuttav. Minul näiteks "diagnostikaga" sootuks sellised kogemused, et isegi ette öeldud vigadega ei kipu nad auto seisukorrast mõhkugi taipama ja loetlevad täiesti mõttetult ajuvabasid asju.
Vader
postitati 10.04.05 11:25 Tsiteeri
tegelt asi selline et kes sind ikka tõmmata tahab see ka tõmbab
aga see mis ennem ütlesin toimib iga mootoriga
Vader
postitati 10.04.05 11:31 Tsiteeri
selline asi ka veel et kui õli ikka väga puhas on siis mina oleksin natuke kahtleval seisukohal
sest ei ole vägapalju neid kes auto müügiks õli vahetaksid
(muidugi on ka selliseid omanikke)
kuid suuremosalt on õli ikka puhas sellepärast et seda kulub ja kallatakse juurde pidevalt
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 12.04.05 08:47 Tsiteeri
kui b4 85kw siis kapott üles külm mootor läheb käima kui tiginat pole on hästi kui on otsi uus. kuid üks mida müüad teevad on et hoiavad mootorid soojad nii oli ka minu ostu puhul mees rääkis et kõik on ok lausa jumalik ütlesin et tulen 2h pärast tagasi ja las mootor jahtub maha talvel on lihtne. läksin siis tagasi üks asjatundja oli kah kaasas käivitasin ja oh imet nagu kurekari plakistaks nokkasi.
vaadata võiks veel kindlasti vahesi ukse,kapotti sest need mis tuuakse on paljud üle elanud mingi avarii.
krss
Auto: VAG
postitati 12.04.05 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Ma natuke kritiseeriks sellist suhtumist: auto on sellises seisukorras nagu see on, sinna pole midagi parata. Müüjal on 2 varianti, kas kasutab ostja petmiseks mingit õlilisandit või üritab müüa sooja mootoriga. Ja kui Sina spetsiaalselt palud näha külma mootoriga, siis ta võimaldab Sulle seda. Oleksid eelistanud teist varianti, et ka külmaga ei tuleks viga välja? Ja üleüldse, sellise hinnaklassi autot ostes on ju nende hüdrotõukurite vahetamine nii tühine raha ja keegi peab selle varem või hiljem ärategema. Sellise pisiasjade pärast pole ise elus vist ainsamatki autot ostmata jätnud, kui vaid hind autole vastav on (hind sõltub siis ikkagi auto kui terviku seisukorrast, mitte sellest, kas tal on mingi odavalt likvideeritav ja hästi tuvastatav pisiviga peitmata jäänud või mitte). Just selline suhtumine, et vana auto peab olema veatu ja sama heas korras kui uus, ju ongi tekitanud olukorra, kus müüjad petma on sunnitud - kuna kõrval samasugust autot müüv inimene petab ja Sina valiksid tõenäoliselt just selle. Sama lugu mis odomeetrite kerimisegagi: niikaua kuni ostjatele ei meeldi õiged näidud (mis algavad tavaliselt 6-7-8-ga), tehakse nad sobivaks, kuna silmnähtava "veaga" autot müüa võimatu...
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 13.04.05 07:57 Tsiteeri
su jutt on õige,aga ütle nüüd miks peaks mina see olema kes hakkab peale ostu mootorit remoma? kui sa nääd et poes sai hallitab kas ostad ära või võttad teise?
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 13.04.05 08:40 Tsiteeri
aga kui sa autot poest ostad uuena, siis jah ei eelda keegi, et sa seda remontima pead.
aga eks sa mine osta poest pool aastat vana mittehallitav sai ;)
loomulikult ei pea ostma sara, kuid ei saa eeldada, et saad 10 aastat vana ideaalkorras auto - sellise leiad vaid 0.00...%-l juhtudel väga hea vedamise peale ning see enamasti turuhinnast sutike ka kallim.
276
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 13.04.05 12:12 Tsiteeri
mina sain oma mazzzina 45500 ja on väga korras 94 2.0E 85kw otse saksast. ja uurisin mingi kuu seda värki ja sa ei kujuta ette miukseid sarasi võib saada 55000 ees:o
kuid kui suur tõenäosus on et sa ei saa saksast tulnud ilma laksuta üles löödud autot?
ma küll ei näinud ühtegi.
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
