Pealkiri: A6 c4 nagu piiraja oleks peal. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1450)
DeKa
Registreerunud 27.01.15
Auto: A4 B6 1,9 TDI
postitati 20.05.15 15:31 Tsiteeri
Tere, autol selline asi et 1-3 käik lähevad lõpuni pöördesse aga 4-5 jäävad 3100 pööret pidama, edasi ei lähe, autol kuni sinnani jõud kõik olemas.
Autoks 95a a6 c4 103kw r5 diisel, kus viga otsima hakata?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.05.15 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: DeKa
Esialgu võiks arvutiga üle vaadata: kas vigu leidub, mis turbo teeb, palju kütet saab jne jne. Nii peaks veale tunduvalt lähemale saama.
www.teemetünni.ee
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 20.05.15 21:03 Tsiteeri
Minul tegi sama asja vigane õhulugeja. Võin Tallinnas prooviks korra anda kui soovi.
postitati 21.05.15 05:57 Tsiteeri
Õhulugeja probleem arvutiga tuvastatav. Korralikust diagnostikast võiks alustada.
DeKa
Auto: A4 B6 1,9 TDI
postitati 31.05.15 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Proovisin teist õhulugejat ja probleem endine, avastasin ka et kuskil on vaakum leke, sees kuulda susinat, kui sõita siis 2000+ pööret jääb vait ja nii kui pidurit puudud hakkab uuesti susisema, sõidad natuke ja jääb jälle vait, kas pidui võimendi annab susinat sissepoole edasi kui mingi tihend ära? samas pidurid on 5+ ja ära ei kao.
DeKa
Auto: A4 B6 1,9 TDI
postitati 21.06.15 17:28 Tsiteeri
Probleem lahendatud, sisselaskekollektori rõhuandur oli saba andnud ja lõi errorit, rõhu kella proovisin ka vahele ja turbo vihistas 1,55 bar välja, nüüd küsimus kas liiga palju pole ja see ei või midagi mõjutada sellele ?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
