Pealkiri: Audi A6 2.8 142kw quattro 1998 käigukast (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1434)
TaTkTa
Registreerunud 27.02.15
postitati 20.05.15 09:29 Tsiteeri
Tere.
Siuke lugu siis:
Ühel hetkel sõites lõi kapoti alla sellise müra ja lörina, nagu katkise laagri hööl vms.
Käisin kahes erinevas töökojas, milles esimeses ei osatud mulle miskit öelda.
Teises üteldi, et käigukastis asi.
Pakuti mulle remonti 800 + tööraha. Mis on ilmselgelt ulme.
Kuna käike vahetab ilusti ja sõidab, natuke jõnksutab vahepeal, aga lärm on kõva.
(Mainin veel ära, et ilmselgelt ma ei sõida selle autoga, vaid sõitsin 1km remondikodadesse)
Siis asi ei saa olla väga hull ju, et tervet käigukasti remontima hakata?
Kas asi võib olla torsenis? pidi ka see kõvat lärmi tegema kui läbi on.
Lisaks veel ka seda, et õli sees olid mikrometallitükid.
pidi küll üks tuttav selle üle vaatama, aga hetkel tal endal nii palju tööd, et ei saa mind vahele võtta.
Segane jutt tuli, aga loodan, et seletasin piisavalt selgelt.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.05.15 10:51 Tsiteeri
Antud vea põhjustaja leidmine ei tohiks küll keeruline olla.
Torseni saab vahetada kasti autolt eemaldamata. Minu praktikas torsen küll pigem laseb hambad maha ja vedu kaob, kui müra tekitama hakkab. Palju kastis üldse õli on?
Kasti remontida pole mõtet - uus kasutatud kast on mõistlikum osta.
Kas müra kiiruse suurenedes muutub ja erinevate käikudega, koormuse muutusega?
Algselt postitas: TaTkTa
Tere.
Siuke lugu siis:
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
TaTkTa
postitati 20.05.15 11:14 Tsiteeri
Õli pandi juurde 2L, rohkem ei tahtnud, see ei aidanud.
VIga nad ei tuvastanud, vaid lihtsalt ütlesid et remont 800 ( ei tea mille eest )
Nii kui auto käima paned tekib see müra/undamine. Igatepidi ka P ja N peal olles. Undamine on ühtlane, selline kuiva hammasratta hääl. Vedu on, aga mitte enam selline nagu peaks olema. Jõnksutab ja läheb raskelt edasi.
Nagu tal oleks väga raske käia....
quattromees
postitati 20.05.15 11:19 Tsiteeri
Enne ei lugenud välja, et automaatkast. Kas gaasi andes undamine kiireneb?
TaTkTa
postitati 20.05.15 11:22 Tsiteeri
TaTkTa
postitati 20.05.15 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Undamine kiireneb!
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.05.15 17:14 Tsiteeri
Automaatkasti remontijad ei vaheta tavaliselt ainult katkist detaili vaid kõik mingid kindlad kuluosad. Muidu annab järgmisel päeval järgmine detail järele ja siis on kisa kui palju, samuti ei saa ju remontija garantiid anda oma tööle muidu. Eks sealt see 800EUR tuleb, kasutatud kaste peaks selle raha eest mitu tükki saama.
TaTkTa
postitati 22.05.15 07:31 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest.
Quattromees?
quattromees
postitati 22.05.15 07:41 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest.
Quattromees?
Tiptronicu koha pealt ei oska kaasa targutada - pole ühtegi ise avanud. Tutvusringkonnas on antud kasti remondi maksumuseks korduvalt olnud 1200 - 1500€.
Nagu Teet82 mainis, siis automaatkasti remondil ei vahetata ainult katkist detaili, siis 800 julgeks õiglaseks pidada.
TaTkTa
postitati 22.05.15 07:51 Tsiteeri
Tänan vastuse eest.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
