Pealkiri: Raadio väljalülimisvõimalused. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2282)
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 15.05.15 17:31 Tsiteeri
A6C5 Avant Quattro 2,5 TDi 2004. RNS-E raadiot on vaja välja lülitada nii, et võti 0-asendisse ja välja ei tõmba(BMW E34- l toimis küll nii). Kas seda kuskilt seadistada annab? Muidugi on võimalus, et tõmmata korraks võti välja ja sisse tagasi, kuid natuke tüütu. On kellelgi kogemust, kas sellises olukorras raadio jaabki mängima või mängib ta ainult mingi aja(nagu siis, kui ilma võtmeta vajutada raadio nuppu) ja kui teine variant, kas seda aega annab muuta?
Üks võimalus pidi olema ka raadio toite ümbertõstmine süütelukus.
postitati 15.05.15 17:50 Tsiteeri
Kuigi mulle on arusaamatu, miks peaks kellelgi olema vaja võti tihti süütelukku jätta nii, et raadio tööle ei jääks, siis ehk tõesti saab 2004a C5-l juba seal midagi ringi programmeerida, sest seal vist ei toimu sisse-välja lülitamine enam +12V-ga vaid läbi can-bus'i. Ent lihtsam oleks vast need mõned korrad raadio ise nupust välja lülitada.
Või kui sisse lülitamine käib +12V-ga, siis saab vedada näiteks terminal 30 (+12V siis kui süüde on sees) pealt uue juhtme raadio taha selle sisse lülitamiseks (see vast on väheke lihtsam, kui hakata süüteluku taga juhtmeid ringi tõstma).
joffe
postitati 15.05.15 18:19 Tsiteeri
Mul ei ole vaja võtit TIHTI süütelukku jätta, mul saabki ta seal olema. Raadiot samuti pole vaja MÕNED KORRAD nupust välja lülitada, vaid IGA KORD, kui mootori seiskan. Miks see nii saab olema, seda ma ei avalda teatud põhjustel, kuid abi oleks siiski vaja.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.05.15 18:45 Tsiteeri
Esimene pähekargav mõte on süüteluku tagant juhe (S kontakt) ümber tõsta kuid sellega seoses muutub ka salongivalgustuse töö ja mingil määral ka keskluku töö.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
