Pealkiri: C6 parkimisandurid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1895)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 15.05.15 15:58 Tsiteeri
C6 parkimisandurid
Nimelt parkimisandurid ei tööta, käib aint pikk piiks ja tuli jääb nupul vilkuma, eile siis mõtlesin et teen kindlaks millised ei tööta, kuulatasin ja katsusin andurid ümber auto ära ja selgus et esimesed numbrimärgi kõrval olevad andurid on kutud, teised kõik pirisesid ja oli näpuga pulseerumist tunda.. Ostsin siis täna kaks uut andurit panin külge ja ikka käib sama piiks ja mingit pirinat nad ei tee.. Aga küsimus et kas parkimisandurid töötavad ka läbi MMI mooduli mis juhi jalge all on, sest seda moodulit mul hetkel pole.. ? Kuid kas siis ei peaks kõik andurid tummad olema, aga mul teised parkimisandurid töötavad peale nende kahe esimese.. ? Või võib mul ehk asi hoopis mingis juhtmes olla mis nende kahe andurini viib.. samas kas kõik esimesed andurid ei tööta mitte ühe juhtme ja pistiku kaudu, et seega seal vool peab siiski liikuma kuna äärmised andurid toimivad.. Oskab keegi miskit muud pakkuda peale järjekordse diagnosti saatmise :D või on siiski asi telefoni moodulis ?
2005 aasta C6 avant 3.0 TDi
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 15.05.15 16:09 Tsiteeri
Neid andureid on ka erinevaid, ostsid ikka VIN koodi järgi?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.05.15 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Tegelikult on 2 erineva kujuga. Ühel plastik osa sirge teisel tulevad 90 kraadise nurga all.
Life is tough.
kolmeneTdi
postitati 15.05.15 16:21 Tsiteeri
VIN koodi järgi forsist jah, neil ei old küll otseselt neid samu keskmisi eesmiseid andureid aga eesmised äärmised olid olemas ja võtsin need kuna neil ei pidanud mingit vahet olema ainult värvi vahe, grilli sees olevatel anduritel on teine värv kui autol..
kolmeneTdi
postitati 15.05.15 16:26 Tsiteeri
Mul on 90 kraadise nurgaga nad jah ja B- osad vist sest originaal koodi peal pole ja audi märki ega midagi, mingid muud numbrid arvud peal
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 15.05.15 23:12 Tsiteeri
Minul ei töötanud esimene kõige parempoolne... Arvuti näitas ka selle viga ja ei pinisenud nii nagu teised. Ostsin uue anduri ja sellega ka tööle ei hakanud. Otsisin ja nuputasin seal- pärast tuli välja, et uks juhe oli autopoolse pistiku lähedalt katki. Remontisin selle ära ja nüüd töötab tänase päevani.
Proovi neid vanu keskmisi äärtesse ühendada, saad vähemalt teada kas viga on andurites või juhtmetes.
kolmeneTdi
postitati 16.05.15 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Siis vist vaja pamper eest ära võtta, muidu ei saa äärmisi kätte ? Kuhu kohta tal see ühendus pistik jääb, silmaga näha ei old..
kolmeneTdi
postitati 16.05.15 15:05 Tsiteeri
No nii probleem lahendatud. Kiskusin esi pamperi maha ja viga leitud, ühe koha pealt oli kaks sinise-valgega juhet pooleks murdund.. tundus et seal oli ennegi sama probleem olnud kuna sama kohapeal oli veel lappimist tehtud.. seal vist jäävad need juhtmed kuidagi pamperi ja metall tala vahele ja pikapeale sööbki läbi.. Igastahes isoleerisin selle koha korduvalt üle ja ka ülejäänud pistikud ees et niiskus pistiku tagant kohe ligi ei pääseks, sest klemmid oli kohati oksüdeerunud juba. Uued andurid töötasid ilusti ja ka üks vana originaal töötas, arvatavasti ka teine aga selle ma lõhkusin juba varem sportlikust huvist ära et mis seal sees on.. Aga tänud kõigile kes sõna sekka ütlesid :)
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
