Pealkiri: Audi 80 b4 1,9 tdi TURBOGA probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1113)
armokr
Registreerunud 01.12.13
Auto: Audi 80 b4 1,9 TDI
postitati 15.05.15 13:44 Tsiteeri
Tervist autoks audi 80 b4 1,9 tdi 66kw.
Turboga probleem vahest on järgi siis kaob turbo järelt ära jõudu ega minekut pole, lõdvikud ja vaakumid üle vaadatud katki pole.
Turbo väike loks üles alla.
Milles võib asi olla et turbo ei tööta?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 15.05.15 21:08 Tsiteeri
Ideaalne variant oleks Vag-Com'iga teha VNT/MAF testi. Saab teada, kas asi ikka turbos või MAF peksab segast.
Kas wastegate kinni pole?
armokr
postitati 16.05.15 06:47 Tsiteeri
Võtsin paar päeva tagasi wg küljest ära hakkasin seda varrast liigutama ja pritsis õli välja, kuidas see õli võib sinna sattuda ?
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 16.05.15 07:53 Tsiteeri
Läbi külmakoja satubki see sinna, endal oli samamoodi see kinni ja õli/tahma täis.
armokr
postitati 16.05.15 08:14 Tsiteeri
Et siis MAF jamab ?
kunnark
Auto: BMW E39
postitati 16.05.15 08:27 Tsiteeri
Turbo lekib õli lihtsalt, sealt ta tuleb. Wastegate peab olema käega liigutatav, kui ta on turbo küljes.
armokr
postitati 16.05.15 08:46 Tsiteeri
Liigub ilusti.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
