Pealkiri: Diisli etteande pihustite torude probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1848)
Sand3rP
Registreerunud 04.03.15
Auto: Audi 80 1.9TDI 66kw 1995
postitati 15.05.15 07:12 Tsiteeri
Tervist foorumi kaaslased.
Mure selline ,et jagelen juba pikemat aega etteande pihustite torudega mis koguaeg aeg mõranevad.
Olen juba 4 korda vahetand torusi, saan kuu aega sõita kui üks toru läheb.
Autoks audi 80 1.9Tdi 66kw z1 mootoriga. Autol ka vibra sees kui tühikäigul töötab + süütenurka muudetud varasemaks. Rõhku peale keeratud 0.9bar.
Kas osta jälle kasutatud torud ja vahetada mootori padjad ?
Või oskab keegi muu lahenduse välja pakkuda mis raviks seda haigust ?
Tänan juba ette ära, kui leiate aega vastata !
Sand3rp
postitati 15.05.15 09:46 Tsiteeri
Kui oled koguaeg kasutatud juppe ostnud, siis proovid ehk ka uue ära? Kasutatud jubina puhul on suure tõenäosusega leitud volla täpselt samas seisus, mis sinu enda auto jubinad.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.05.15 18:04 Tsiteeri
Jutt käib siis metallist pihustitorudest?
Põhimõtteliselt on ju pump ja pihustid kindlas asendis teineteise suhtes ja miski ei tohiks neid torusid lõhkuda. Aga kui näiteks kõrgsurvepumpa keerata süüte reguleerimisel, siis tuleb torud korraks lõdvaks lasta pumba küljest ja tagasi kinni keerata, et need pingesse ei jääks. Üldiselt peavadki nad vabalt paika minema, ilma et neid painutama peaks mutri kinni saamiseks jne..
Ühel tuttaval läksid pidevalt katki EGR-i torud, ei osanud ka nagu mingit põhjust leida sellele.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 15.05.15 19:43 Tsiteeri
Nendel torudel on peal ka fikseerivad klambrid mis torud omavahel ühendavad. Kui need vigurid puudu siis ka suht kähku kipuvad pooleks värisema.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.05.15 20:53 Tsiteeri
Scania V8 lõhkus mul ka, viga oli väntvõlli otsas olevas rihmarattas, vibratsiooni tunda polnd
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
