Pealkiri: A8 D2 4.2Q VAG 12.12.0 throttle body adaption & Tiptronic (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2051)
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 14.05.15 20:46 Tsiteeri
Tere,
Kust saab A8 D2 4.2Q '97.a VAG 12.12.0'ga throttle body adaptioni ära resettida?
Samuti uuriks, kas sellele Tiptronicule on ka mingeid muid sportkoode peale 00011 ja 00012. Sai pandud sisse 00011, aga muutust nagu pole.
Auto: 5x4x4
postitati 15.05.15 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Tere,
Kas sel masinal ikka ABS töötab korrektselt?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 15.05.15 10:27 Tsiteeri
ABS'i veakoode sees pole. Küll on aga vaja mõni ABS andur ära puhastada, sest kui pidurdada, siis enne seisma jäämist on ABS'i ''kärin'' justkui talvel libedaga pidurdades. Võimalik, et seda teeb ka hammasvöö, pole uurind väga. Kas see võib siis kastile mõjuda ka kuidagi?
Auto: 5x4x4
postitati 15.05.15 12:51 Tsiteeri
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 15.05.15 13:39 Tsiteeri
Niinii, aga kui sellest ABS'i väristamisest lahti saan, kas siis tuleb uuesti kood kastile sisse panna või läheb kohe automaatselt siis sportre˛iimi?
Ja kuidas VAG 12.12.0 vaadata andurite kiiruseid, et siis näha milline nulli kukub kui väristama hakkab?
Auto: 5x4x4
postitati 16.05.15 05:13 Tsiteeri
Oled täitsa õigel suunal. Kastist ei kao see kodeering enam kuhugi. PS Ärme nimetame seda sport re˛iimiks. Tegemist on inimkeeli öelduna kasti iseõppiva funktsiooni (DSP) välja lülitamisega.
http://en.volkswagen.com/content/vw_international/brand/en/innovation-and-technology/technical-glossary/dynamisches_schaltprogramm.h tml
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 16.05.15 13:46 Tsiteeri
Panin juhtme järgi ja vaatasin andurite kiiruseid pidurdamisel. Üksi päris nulli ei kuku, kõik langevad pidurdamisel sinna 1.0km/h juurde, lihtsalt mõni kiiremini ja mõni aeglasemalt. Kui päris 0km/h mõni langeks siis oleks ju ABS'i andur kutu?
Kastil on üks veakood ka :
17087 - Brake Switch (F)
P0703 - 35-00 - Electrical Malfunction
Mis see tähendab? See on algusest peale olnud ja lahti pole saanud. Kas see võib äkki mõjutada, et ei lase sellel 00011 koodil toimida?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 18.05.15 21:30 Tsiteeri
See veakood oli piduripedaali lüliti veakood ning peaks olema kõigil sees. Tuleb süüde sisse keerata ja korra piduripedaali vajutada ning siis veakoode lugedes on see veakood läinud (tänud seejuures Wolf123'le). Kui selle auto soetasin, siis oli juba sees sees ja sai palju vaeva nähtud ja pead murtud selle veakoodi üle.
Panin huvipärast 00012 USA koodi sisse kastile ja nüüd nagu toimis. Möödasõite tehes vahetab vastavalt gaasi tallamisele käigu alla ja vahetab nagu kiiremini ka. Linnas on 50km/h sõites pöördes sinna 1500rpm kanti, ei mäleta palju ennem oli.
Selle throttle body adaption resettimisest olen siiani huvitatud.
Auto: 5x4x4
postitati 19.05.15 06:18 Tsiteeri
Kui räägid kaabli järgi panemisest pidevalt, siis selle viimase asja saad ju samuti ise kenasti ära teha? Infot leiab avalikust internetist kasvõi Youtube'st koos kogu protseduuri ja nõuetega.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 19.05.15 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kas D2'l on ka nagu C5'l nii, et ''basic settings'' ja sealt kood ''060''?
See video: milline variant? Selge, et esimene variant pole.
Auto: 5x4x4
postitati 19.05.15 17:28 Tsiteeri
Ma kahjuks ei mäleta aastamudeleid peast, kas 060 või 098, aga põhimõte on ikka sama. Eksida pole tegelikult eriti võimalik, lihtsalt pead vaatama, palju sul akut järel on või vajadusel viska selleks protseduuriks kasvõi laadija enne toimetamist mingiks tunniks ajaks taha (adaptionil võta laadija loomulikult ära, impulsslaadijaga saad muidu vastu näppe).
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 22.05.15 21:25 Tsiteeri
Video
Tegin samamoodi nagu siin videos, ainult, et mul oli kood 017. Näitas, et ''ADP OK'' - juusiis toimis ja tehtud! :)
Auto: 5x4x4
postitati 23.05.15 18:41 Tsiteeri
Ood nüüd, mis aasta see a8 on vin koodi järgi?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 23.05.15 22:15 Tsiteeri
97.aasta
Olid samamoodi sellised lahtrid nagu --Load_Load_(no units)_''ADP OK''
Auto: 5x4x4
postitati 24.05.15 05:33 Tsiteeri
Nüüd läks vähe vussi, kiiruga ei vaadanud, mis aasta masinast üldse jutt :D. Kui juba TBA'st kirjutasid, siis eeldasin pisut valesti. Sel on trossiga üldse pedaal ju jala all ja kaabliga pole seal midagi teha :). Kogu tegevus on füüsiline ja klapp reguleeritakse kahekesi, üks peadpidi kapoti all ja teine salongis või siis noh abivahenditega. Vot seda ma kahjuks hetkel ei mäleta, mis ollus seal 017 kanalis istub 97.a. masinal, mis sellist pilti näitab.
Edit: tjah, teema alguses hakkasin ainult ühe mure peale süvenema. Sorry, et kohe algusest peale ka teise mure osas kaasa korralikult ei mõelnud.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 24.05.15 20:28 Tsiteeri
Okei, siis on selge, miks midagi nagu ei muutunud. :D
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
