Tere !
Küsimus selline,et autoga sõites eriti siis,kui gaasiga mängida tuleb kapotialt kuskil mignit kohinat .
Kui gaasi juurde panna või gaasilt jalg ära võtta siis on tunda mootoris kuskil mignit kohinat ..Ehk oskabkeegiöelda milelga tegu ?
Nüüd natukene aega tagasi pidasin auto kinni ja koha peal lasin pöörded 5000 peale ja peale seda kohin kadunud ?
On see märk millegi halvema suunas või ..???
Raimond
postitati 14.05.15 19:50
Bypassi hääl?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 19:58
Kas siis on kuulda v on tunda? Kui madalatel pööretel on tunda kusagilt mootorist kohinat, hoia pöörded stabiilselt +5000 ja kohinat ei ole, siis
hakkad kuulma, kuidas tengelpung vaakumisse läheb (seda on ka tunda). Ja akseleraator ei ole mitte mängimiseks!
postitati 15.05.15 09:58
Kui Bypass klapp õhtal on siis hakkab selline pshh laadne heli kostuma mootoriruumist
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
