Pealkiri: A6 c4 põrand märg (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1962)
Eddd
Registreerunud 14.05.15
Auto: C4 A6 Avant 1995 R5 2.5 TDI
postitati 14.05.15 16:46 Tsiteeri
A6 c4 põrand märg
Ostsin endale tuttava käest taskukohase hinnaga audi a6 c4, sest auto on ju muidu ökonoomne ning vajadusel liigub kah.
Algselt ei olnud probleeme, aga pärast pärast esimest suurt vihmasahmakat viskas auto seest korralikult uduseks ning tuli välja, et juhi pool on jalgealune päris niiske. Viskasin ajalehed alla, vahetasin neid mitmeid kordi ning seis läks paremaks.
Nüüd on aga probleem läinud vähe tõsisemaks, nimelt on kohe päris silmmärgatavalt märg ning niiskus on jõudnud juba ka tagumise istme matile.
Kapoti alt olen äravoolukanalid puhtaks teinud ning ka testinud - mõlemad toimivad.
Autol on ka katuseluuk.
Häid nõuandeid ootama jäädes. :)
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 14.05.15 17:00 Tsiteeri
Äkki abiks
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/92899.phtml
Eddd
postitati 14.05.15 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Äkki abiks
Need 2 äravoolu on puhtad ning vesi käib vajadusel ka läbi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 19:47 Tsiteeri
Mul on katuseluugiga A6 C4 sarnane jama - mõni aasta tagasi hakkas äkki sõidu ajal intensiivse vihmaga par.ukse eesmise alumise nurga juurest vaikselt vett sisse nirisema. Kuna olin mingi aeg tagasi vahetanud klaasi arvasin, et äkki on sellega mingi kala. Aga kuna töö tegija oli ja on kamraad, ei tahtnud seda uskuda. Kontrollisime luugu drenaa˛e - äravool laitmatu, võtsime maha esiposti polstrid - kõik kuivad. Hilem hakkas sisse tulema vett ka vas. ukse juurest samast kohast. Mitte küll palju, aga mati tegi ikka niiskeks. Vahel imbus läbi, vahel mitte, vahel ühelt poolt, vahel mõlemalt poolt. Mõnikord olid matid märjad peale tugevat vihma ka siis, kui ei olnud isegi sõitnud. Ujutasin katust veega ning tuvastasin pika uurimistöö tulemusena, et vesi niriseb alla uksetihendite sees. Lae polstrit lahti ei kiskunud, piirdusin vaid tagasihoidliku piilumisega katuse ja polstri vahele, kuid tegelikku lekkekohta ei leidnud. Selge on see, et vesi tuleb luugi vahelt, aga miks ta satub uksetihendi sisse on senini oma laiskuse tõttu selgusetu. Eesmised äravoolud on puhtad, kas ka tagumised, ei tea. Ilmselt tuleks eemaldada laest käepidemed ja kohtvalgustid, eemaldada tihendid (veel parem kogu lagi maha võtta) ning piiluda siis pimedusse kui keegi samal ajal katust veega leotab. Ehk saab siis probleemile lahenduse. Kindel aga see, et kui katad teibiga luugi tihendi, sisse ei saja!
Kalamees911
Registreerunud 26.01.15
postitati 14.05.15 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Sama kogemus olnud nagu sinul. Viga seisnes veerennis mis luugiga koos ette ja taha liigub. Oli see siis tagumises asend ära murdunud ja sinna kinni jäänud. Nimelt kui luuk kinni. Siis tihendi vahelt läheb vesi sinna renni ja mööda seda siis kas paremale või vasakule äravooludesse.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 20:02 Tsiteeri
Täiesti reaalne, sest korra sai sisemine luugikate reipalt tagasi lükatud, mispeale ta alati luugi tagasi tulles kaasa ei tulnud ning pidi näpuga kohale vedima. Kui nii, siis tühja kah, liiga suur töö pisikese jama likvideerimiseks.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
