Pealkiri: automaatkasti jahutuse toru katki (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1126)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 14.05.15 08:38 Tsiteeri
Seisan tee serbvas ja mötlen mis edasi tejha. Kuskil sajaga söites hakkasid pöörded ujuma. Jain siis tee serva ja abvastasin et enam auto kohjalt ei liigu. Nii edasi kui tagasi pannes.viskab korra nöksu ja köik. Hjakkasin siis uurima ja paistab et mootori ja kasti vahelt läbi jooksev volik on katki ja kogu pöhi öli täis.
Küsimused
Kas see kast on kutu voi tasub proovida toru vahjetada ja uus öli panna?
kui palju öli sinna läjheb ja millisest avbast?
50 km on koju,eeldusel et seda kasti annab päästa kas sleppis.saab.vbedda?
Andestage. Vbead telefoniga toksin praegu.
A4 97 tdi ilma tiptronicuta neljane kast.dmx kood
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 08:50 Tsiteeri
Kui õieti aru sain on tegu tavalise aut.kastiga. Kui õli on maha jooksnud, siis ei ole loomulikult võimalik enam edasi liikuda. Ka ei tasu paela otsas vedada. Paremal pool peaks olema kork (kasti pool, mitte diffri osas), mille kaudu saab õli lisada. Kogust küll ei tea, aga arvan, et mingid 3-4 läheb kindlasti. Kas aga toru vahetada ja õli lisada sul teel õnnestub on iseasi. Targem oleks sebida tõstuk ja sellega transportida. On küll kulukam, aga sel juhul on lootust, et pärast remonti toimetab kast edasi.
EDU!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 08:54 Tsiteeri
Tegelikult saad isegi paela otsas vedada, kui eemaldad vähemalt ühe poolassi ja paned kasti N asendisse. Kehtib esiveolise kohta.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 14.05.15 08:56 Tsiteeri
http://www.okidoki.ee/item/4004190/ rendi konn ja vea ära.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.05.15 08:59 Tsiteeri
50km suht-koht kriitiline aga vähemalt see toru mõlemalt poolt siis slepi ajaks kinni panna, et roppust ei hakkaks atm-i imema.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 14.05.15 09:12 Tsiteeri
Googeldasin ja peaks minema t
5,4l atf sinna. Ylevalt vaadates paistab mingi selline yles tulev toru millel on nagu mingi punn otsas. Milleks see?
Kuskil mönda head öpetust pole? Piltidel paistab mingi punn just poolasside körval kastil, aga vb vaatasin valetpilti.
yanekk
postitati 14.05.15 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Hädapärast saad sealt torust seda lisada, kuid õige taseme kontroll on siiski põhja all.
Best ET 12.08 :)
tl470487
aeg maha
postitati 14.05.15 11:43 Tsiteeri
Autodata andmetel läheb sinna Dexron II ja seda mahub (drain&refill) 3 liitrit.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 14.05.15 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Dexron II ei toodeta enam nüüd Dexron III, ning telli puksiir või kutsu sõber käruga järgi.
Kuna sul mahlad jooksid välja siis arvatvasti solenoidid läbi kärssand, kuna nende jaoks pole palju vaja.
tl470487
aeg maha
postitati 14.05.15 12:09 Tsiteeri
Sinna võib panna DIII aga ka DII, mida toodavad pea kõik margid.
Dexron II / Castrol
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 14.05.15 17:23 Tsiteeri
Läksin siis poodi ja seal soovitati ikkagi d2 sellele, d3 pidavat sünteetiline olema. Sellel ei peatukski pikemalt. Nagu selgus oli toru varem kellegil katki läinud ja oli pandud sinna mingi suvaline vene voolik, millel oli siis seal pealmine kate täiesti vedelaks muutunud ja keskmine osa lõhkenud. Panin sinna topelt klambritega tänapäevase vooliku, ehk siis peab kuni õige toru saab.
Valasin alguses liitri sisse ja proovisin mis teeb. Vedu tuli taha kohe. Valasin siis veel 2 liitrit ja tegin proovisõidu. Tundus et kõik toimib, kuid väga järsu pidurduse ja kohe järsult gaasi tegi kerge nõksu. Valasin siis neljanda liitri ka ära, ehk siis rohkem sinna ei mahtunudki. Täitsin selle toru kaudu mis küljelt üles tuleb umbes 15 cm, sellel on miskine roheline kork peal ja ilmselt ta selle jaoks olegi mõeldud? Samas mina rohkem punne peale tühjendamise oma ei leidnud. Loodan et ei saand äkki liiga palju?
Koju sõites oli kohe tunda, et käigud lülituvad palju pehmemini, mootor tõmbas paremini, tümps kõvemini ja isegi istmed tundusid palju mugavamad kui ennem.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.05.15 19:15 Tsiteeri
Tore, et kõik ühes tükis sai kohale toimetatud!
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
