Pealkiri: Mure veakoodiga: 16804 Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2304)
kaspar21
Registreerunud 14.11.07
Auto: a6 2.8 q
postitati 12.05.15 16:18 Tsiteeri
Kas keegi oskaks lahti seletada mida võivad tähendada maakeeli need koodid, autoks on Audi a4 2002 bensiin 96kw, aegajalt viskab põlema ka mootoritule:
http://www.upload.ee/image/4720309/dfgsdfgsdfg.jpg
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 12.05.15 16:57 Tsiteeri
Pakuks katalüsaatorit.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 12.05.15 17:03 Tsiteeri
Kat on pigem tagajärg kui põhjus, põhjus on vast ikka selles viimases - rikkas segus. Põhjuseid selleks võib olla n+1, kus väärtus n võib varieeruda 0 kuni kindlasti number 5 vahel.
Ehk ma alustaks vaakumlekke otsimisest.
postitati 12.05.15 17:41 Tsiteeri
Tean vähemalt ühte juhust, kus süüdlane oli vigane klapp. Enne muidugi vahetati nii katti kui ka mõlemat lambdat igaks juhuks.. See on selle ajastu bensukate nuhtlus nr.1. Ja nagu eespool öeldi, võib põjuseid olla rohkem kui kolm. Alati võib ju selle järelkontrolli maha kirjutada ajust, kuid samas on hea, kui hoiatab, et väljuvate gaasidega on paha lugu mingil põhjusel.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 12.05.15 19:40 Tsiteeri
Vaakumleke ei põhjusta rikast segu.
ertu
postitati 12.05.15 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tühikäigul-madalal pöördel ei ole mingit probleemi rikka segu tekkeks. Kontrollida saab edukalt pöörete tõstmise ja fuel trimi jälgimisega.
postitati 12.05.15 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ertu
Mitte ühelgi MAF-ga vabalthingaval autol ei põhjusta vaakumleke kunagi rikast segu.
Mida suurem vaakum, seda lahjemaks segu läheb vaakumlekkega, sest õhk läheb MAF-st mööda. Ehk siis sul on asjad risti vastupidi segamini.
Ainus erand on vaakumiga kütuserõhu regulaatoril, kui vaakumit taga ei ole.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 12.05.15 22:11 Tsiteeri
MAF ja lambdasond ilmselt mõlemad otsas. Nende kontrolli ja hindamisega alustaksin ma kõigepealt. Hindamiste kohta vaata näiteks autodatast selle kohta.
Taustale ka mõtlemiseks:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16804/P0420/001056
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17545/P1137/004407
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.05.15 06:37 Tsiteeri
Mina sain sellest veast jagu oma A4 B6 3,0 mootoriga isendil nii, et vahetasin ära enne katti olevad lamdaandurid ja 3 aastat pole enam kati madala efektiivsuse viga sisse tulnud.
Arvan, et lamdad olid juba nii uimased ja andsid ajule lahja segu infot vms. ning aju keeras rikkamaks mis omakorda saastas katalüsaatori ära. Pärast lamdade vahetust läks segu õigeks ja katalüsaator põles puhtaks ja efektiivsus taastus.
See oli konkreetne juhtum minu autoga, mis ei tähenda, et sama kehtib mõne teise autoga.
postitati 13.05.15 08:30 Tsiteeri
See on väga õige tähelepanek. Kui lambdasid pole kunagi vahetatud ning autol juba pea 20 aastat kukil ja sadu tuhandeid kilomeetreid, võiks nad ära vahetada.
Sest nagu öeldud, lähevad nad väga uimaseks.
Enne võiks muidugi kütuserõhuregulaatori voolikut kiigata, ega see pealt ära tulnud ei ole/pooleks pole.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 14.05.15 06:33 Tsiteeri
Talvel sai vahetatud esimene lambda, mis asub enne katalüsaatorit. Aga viga viskab ikka.
postitati 14.05.15 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspar21
Probleem on bank1 - s, kumma poole esimese lambda vahetasid?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 14.05.15 19:13 Tsiteeri
Tal ju mure 2 liitrise mootoriga. 1 katiga näitabki bank1.
postitati 15.05.15 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Sorry, jäin avatari vahtima miskipärast.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 18.05.15 09:43 Tsiteeri
2 liitrine jah, üks lamda enne katti ja teine peale, vahetatud sai siis enne katti olev lamda.
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 19.05.15 04:53 Tsiteeri
Sama mootor, sama P0420 kood. Asi lõppes 2,5 aastat tagasi kati vahetusega, kuna peale vea kustutamist ja kontrolltsükli läbimist jäi mootrituli põlema. Lasin ka VCDS-iga kati ja lamdade testid jooksutada mis kinnitas kahtlusi. Väidetavalt lõpeb enamus juhtumeid selle veakoodi esinemisel kati vahetusega. Vähemalt minu puhul oli sel tõepõhi all.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
