Pealkiri: Jahutus vedelik kaob. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1151)
donati
Registreerunud 14.02.15
postitati 12.05.15 15:34 Tsiteeri
Mure siis selline et jahutus vedelik jookseb välja. Koht kus jookseb on mootori ja salongiseina vahel. Põhja alt vaadates tilguks nagu käigukasti peale ja sealt edasi maha.Kas keegi oskab öelda mis voolikud seal on mis tilkuda võiks. Näha on kahte voolikut, üks vist see mille kaudu vesi salongi läheb ja teine see mis salongist tuleb need tunduvad kuivad olevat. Kas seal on veel mingeid kohti kust võiks jahutusvedelik jooksta. Äkki on kellelgi selline probleem ja osakb aidata. Natuke keeruline jutt aga ehk saadakse aru. Autoks on siis 2001 a. a6 2.8l 142kw manuaalkasti ja esiveoga.
Tänud kõigile kes vastata viitsivad.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 12.05.15 15:53 Tsiteeri
Pole küll ise v6 remontinud, kuid joonist vaadates on seal 9a jahutusvedeliku flants, mille mõni o-rõngas ehk lekib? r4 masinatel on see tüüpiline lekkekoht.
donati
postitati 12.05.15 16:07 Tsiteeri
kas seda vahetada on väga raske. äkki saad pildi siia üles panna.
ertu
postitati 12.05.15 16:40 Tsiteeri
Siin vist on midagi sarnast: http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/340724-diy-v6-coolant-pipe-seal-replacement.html
Kindlasti jõuab õhtu jooksul foorumisse ka v6 mehi kes on seda tööd ise teinud ja oskab täpsemini kommenteerida.
http://i150.photobucket.com/albums/s111/ozpz/Backofengine.jpg
Uuri seal ringi, ehk on kõigest anduri o-rõngas vms.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.15 18:03 Tsiteeri
9a on jah plokikaante vahel jahutuse ühendustoru. Kaande on tihendatud O-rõngastega. Need võivad surnud olla. Samuti võib olla läbi ussitanud flantsi ja toru keevitus. Variante on. Mootori pealt vaadates ei tohiks olla eriti keeruline vahetada, veidi lukksepatööd vaid. Saad eelnevalt koha ka üles leida, sest kogu krempel on nähtaval.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
