Pealkiri: Audi A4 B7 1.8T 120KW kompuutri hoiatused (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 936)
marko.koiduste
Registreerunud 09.11.14
postitati 12.05.15 15:01 Tsiteeri
Tere,
autoks Audi A4 B7 Avant 1.8T QUATTRO
autokompuutri "check" nupule vajutades näitab mul jahutusvedeliku ja õlirõhu hoiatust punasena(manuaali järgi ei tohiks auto isegi vabakäigul käia). Mootor töötab ilusti, jõud olemas, õlitase normaalne, antifriisi tase normaalne. Vanal 2.5 TDil oli sama teema, et olid mingid lambised hoiatused check nupu all. Kui tõsiselt neid kompuutri märguandeid seal üldse võtta? Lihtsalt huvipärast vajutasin, nägin ning hakkasin manuaalist uurima. Autol läbisõiduks 257000km.
Kas peaks vahetama andureid ning kui keeruline on nende vahetus?
Marko.
postitati 12.05.15 15:15 Tsiteeri
Kas see mitte kontroll pole? Teeb oma tiiru ära ja siis peaks ütlema, kas OK vöi näitab viga.
Lihtsalt arvamus ja seda B6 pealt.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 12.05.15 15:33 Tsiteeri
Nii peaks olema jh:) See nupp selline pool mänguasi pigem:D
Kui sul ükski hoiatustuli ei põle siis pole ka probleemi:)
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
