Deprecated: Implicit conversion from float 514094.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Peale akku lahti ühendamist näidikutega probleem
Pealkiri: Peale akku lahti ühendamist näidikutega probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 725)
Rix383
Registreerunud 17.09.13
postitati 12.05.15 04:38 Tsiteeri
Tere, tegemist 2003a. 2.5quattro A4-jaga. Kuna eemaldasin laepolstreid ja korra oli vaja laes asuv airbag osaliselt lahti võtta siis igaks juhuks võtsin akku + klemmi lahti. Kui voolu peale tagasi lasin ja auto käima panin avastasin et armatuuri valgus enam ei põle, spidomeeter ja tahhomeeter ei tööta, display viskab õlitaseme tule põlema(õlitase tegelikult OK) eelsüüte küünalde tuli käivitamisel ei sytti isegi mitte korraks, suunatuled ei tööta. akuklemmi olen uuesti maha võtnud ja sõitnud kuid midagi ei ole taastunud veel.
Rix383
postitati 12.05.15 04:52 Tsiteeri
kunagi varem ma leitsin piduri lyliti vahel mingi jätku millele oli juurde yhendatud yks kaabel. Kuna ma ei teadnud selle olemasolu mõttest siis yhendasin selle lahti.. mingeid muutusi see kaasa ei toonud ja juhe jooksis pagassi. Eile õhtul yhendasin selle igaks juhuks tagasi ja ööks võtsin uuesti akuklemmi maha, kuid täna 25km uuesti sõitnud siis jama on ikka sama... veakoode ei ole jõudnud veel maha lasta.
Rix383
postitati 12.05.15 05:14 Tsiteeri
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 8E0 927 156 R
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Coding: 01101
Shop #: WSC 00000
VCID: 3D71DF7637D1A3F6BF5-5198
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04457
Shop #: WSC 00039
VCID: 2643101AC247002ECEF-517A
2 Faults Found:
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AC
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 62CB4C0AEEEFBC0EE27-5198
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul NDL 0517
Coding: 01012
Shop #: WSC 12345
VCID: 3561C7560FE17BB6775-4B50
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3000
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251 000 00000
VCID: 3663C05A42E770AE7EF-5198
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenks?ulenmodul 0308
Coding: 02142
Shop #: WSC 00039
VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 930 R
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 01100
Shop #: WSC 12345
VCID: 3663C05A12E770AE7EF-517A
WAUZZZ8EX4A013319 AUZ6Z0C0120464
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
01304 - Radio
Address 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl
Part No: 8E0 035 192 B
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
VCID: 2345090EB175F506A91-4B1E
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortger?t T23 1210
Coding: 00064
Shop #: WSC 00169
VCID: 8305E98E91B59506091-4B50
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: T?rsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: T?rsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: T?rsteuer.HL BRM 0003
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: T?rsteuer.HR BRM 0003
1 Fault Found:
00955 - Key 1
Address 77: Telephone Labels: None
Part No: 8E0 862 333 A
Component: Telefon Nokia3 0303
Coding: 0005002
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 275D1D1E954D1926F59-51F2
3 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
01522 - Handset for Telephone (R37)
End ---------------------------------------------------------------------
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
