Pealkiri: Audi 80 1,9 TD - 1993 - inc13 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3322)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 11.05.15 17:38 Tsiteeri
Paar nädalat tagasi sai ostetud "autod rahaks" platsilt selline isend:
Audi 80 sedaan 1,9 Td (mitte tdi) ,55 kw .Tegemist on vist eko-diesel versiooniga kuna pumbal puudub boost control,või on keegi "tuuninud" n/a pumba peale.Auto käivitub ja liigub omal jõul ,tüv on kehtiv.Lisadeks on 16 tolline võluvelg ja koplituning stiilis sisevalgustus,ning konks.Kogu eelnimetatud lisade pakett on muidugi järelpaigaldatud.
Kuna auto on vana nagu leib (peaaegu) siis paar väikest viga oli/on ka
Vead:
*turbo õlitoru leke (ikka korralik,loik all kui kohapeal käib) (toru vahetatud koos õlifiltri jalaga)
*kõik õliga seotud tihendid lekivad mootoril
*jahutusvedeliku leke (radikas vahetatud)
*mootori temp kell näitab üle 100 kraadi kui mootor soe
*eelsüüte süsteem ei tööta,paigaldatud nupp
*õlirõhu andurid panevad segast (tuli jääb põlema vahest pikaks ajaks) (andurid vahetatud,korras)
*mootoriruumi on vist virtsahoidlana kasutatud
*käigukasti hoovastik totaalselt utiiliks muutunud (1 ja 3 käik saanud samaks käiguks) (kuliss vahetatud,nagu uus)
*käigukast peetis (2 ja 3 käigu sünkrod suht puuduvad)
*tagumine parem rattalaager olematu (vahetatud korduvalt mõlema poole omasid)
*termostaat kinni (radikas ringlust ei teki) (vahetatud)
*turbo vajab vahetust (ajab õli välja)
*käsipidur ei tööta
*lähituled ei tööta (tulede lüliti vahetatud,korras)
*tagastanges on "kassiauk",lapitud pleki ja kruvidega
*esitange katki,lapitud pigimati ja nipukatega
*esitulel puudub tagumine kate (kate paigaldatud)
*tagaluugi hinged on vigased,tagaluuk lendab vastu tagaklaasi avades
*veepumba rihm libiseb/pragunenud (rihmad vahetatud)
*kapott mõlkis
*soojenduse süsteem peetis(nupud katki keeratud,tross kinni) (nupud vahetatud,tross määritud)
http://static4.album.ee/files/1167/38/orig_29184649_dzIp.jpg
http://static4.album.ee/files/1167/38/large_29184647_6Z3F.jpg
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 11.05.15 18:16 Tsiteeri
Miks selline valik siis?
inc13
postitati 11.05.15 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Oli odavat ökoliikurit vaja.Kuna hind oli sedavõrd alla tavalise turuhinna siis leidsin,et selle auto kannatab korda teha
inc13
postitati 12.05.15 19:09 Tsiteeri
Vahetatud/korrastatud:
*termostaat (oli mingi plasti tükk vahele läinud,sai uus pandud)
*veepumba rihm
*kapoti alune pestud
*turbo õlitus toru leke kõrvaldatud
*jahutusvedeliku kolmik vahetatud,temp andur vaja veel vahetada
*parem tagumine rattalaager vahetud,piduri trummel vaja veel vahetada kuna peetis laager on sinna sisse randi söönud
*õlirõhu andurid vahetatud,tuli ei pane enam segast
Spido ei tööta,tuleb asja uurida
antsu
postitati 12.05.15 19:32 Tsiteeri
Palju nad sulle selle noobli kaariku eest peale maksid kui küsida tohib ?
Tundub nimekirja järgi üsna hirmutav isend aga sinu tegemisi teades siis ma ei imesta millegi üle :).
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 12.05.15 19:48 Tsiteeri
Vigade nimekiri on küll võimas.
Palju vigu varjata üritati seal platsil? :D
inc13
postitati 13.05.15 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Kuna ma ei viitsinud küsida,siis ei oska öelda mida nad varjanud oleks
Algselt postitas: antsu
Umbes pool tavalisest turuhinnast
Luikpoiss
Registreerunud 30.11.10
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 13.05.15 19:52 Tsiteeri
Tean, et mingised omanikud müüsid seda 400rahaga, kui sellest poolega said siis võib isegi ostu õnnestunuks lugeda. :)
inc13
postitati 23.03.17 19:50 Tsiteeri
Nüüdseks siis mõned ajad see aparaat kasutusel olnud enamvähem igapäevaselt.Midagi väga hullu polegi juhtunud.Eelmisel aastal ülevaatusel tahmatesti tehes lendas uus radikas pauguga laiali.Põhjuseks oli riknenud ventika temp andur ja vilets radiaatori kvaliteet,peale radika vahetust (jälle uus,kuid teise tootja oma) ja temp anduri vahetust pole anomaaliaid olnud.Skf-i toodetud tagaratta laagrid jäid ka lõpuks pidama.Muidu on nagu beater ikka,kiliseb-koliseb,tossab,lekib aga Sõidab :D
inc13
postitati 24.03.17 16:06 Tsiteeri
Täna sai sidur otsa.Seda enam ei viitsi remontida
inc13
postitati 09.07.17 18:16 Tsiteeri
Auto sai täna uue omaniku
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
