Pealkiri: C6 Turbo mure (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2843)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 11.05.15 15:22 Tsiteeri
C6 Turbo mure
Mure siis järgmine, et vahest käima pannes auto ei võta turbot taha, vähemalt vilinat pole kui kaasi anda ja jõudu pole absoluutselt, aga sõidu ajal ei kao kunagi turbo tagant.. Viimasel ajal juba häirivaks muutunud see.. Siis olen oodanud natuke aega ja käivitanud uuesti ning turbo olemas.. kuid vahest pole ka siis ja tuleb veelkord oodata või korra kapotiall igasjuhuks kõik silmajäävad pistikud üle käiia, aga usun et asi pole mingis pistikus.. või mis ?
2005 aasta C6 3.0 TDi 165 kw
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 11.05.15 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmeneTdi
Ma eeldan, et parim soovitus mis esialgu anda on: arvutiga on vaja autot uurida ja saad ehk jälile mis anduri juures jama on. Siis on võimalik juba edasi uurida kas viga ühendustes või milleski muus.
falcon
Registreerunud 10.01.15
Auto: Audi A6 C6 3.0 165kw
postitati 19.08.15 13:19 Tsiteeri
Kuidas probleemile lahenduse leidsid, endal copy paste sama probleem.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.08.15 17:31 Tsiteeri
Mingit tuld ei sütti?
Underboost peaks tule süütama, turboaktuaatori viga peaks tule süütama.
Sellel võib ka vast vigane õhulugeja turbo rakendamist segada.
falcon
postitati 21.08.15 01:00 Tsiteeri
veidi tempokamalt sõites lööb põlema eelsüüteküünalde tule
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
