Pealkiri: probleem tagumise suportiga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1486)
Tarvo911
Registreerunud 22.09.14
postitati 10.05.15 14:52 Tsiteeri
Autoks a6 c6 2008
tagumine suport läheb vahest täiesti tulikuumaks. Eriti siis kui palju pidurit tatsata. Korra juba laagrigi ära söönud. Kakkusin korragi suporti maha saaled korras silinder korras kõik visuaalselt nii nagu olema peab. vcds viga ei näita käsipiduri mootoris. Ainult nii palju et vasakusse tagumisse jääb voolu sisse 0.113. Sõites kostub ka tagant undamist.
Tarvo911
postitati 12.05.15 12:20 Tsiteeri
On kellegil midagi soovitada?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.15 18:13 Tsiteeri
Pole küll sellise tehnikaga kokku puutunud, aga kui üks suport kuumeneb (samas peaks olema kuum ka ketas) peab olema kas pidur peal v laager läbi (sellest undamine). Klotside hõõrdumine sõidu ajal vastu ketast muusikat küll ei peaks tekitama. Tõsta tungiga ratas üles ja veendu, kuidas see pöörleb vabalt. Kui see on VW, saad edasi liikuda juba elektrisse.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.05.15 18:18 Tsiteeri
Lisaksin veel, et minu mõistmist mööda suporti probleem laagrit ikka tussi ei keera, laagri kehv seisukord võib aga kuumaks ajada kogu rummu, ketta ja ka soojendada suportit.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 12.05.15 18:38 Tsiteeri
Pole nii uute autodega kokku puutunud, aga kas mootoril juhtme tagant tõmbamisega sõita laseb? Kui jah, siis saab ju vähemalt käsipiduri süsteemi sedamoodi välistada, eeldusel et teisel pool jääb 0v sisse. See väike pinge võib vabalt olla ka moodulile kontrolliks, et ühendus olemas on.
Ning tuleb olla nõus söör mäkiga, kui DTM jms ringrajasarju meenutada, kus pidurikettad hõõguma pidurdatakse, siis ma kahtlen et tänavaauto pidur suudab laagri ära rikkuda, sellisel juhul peaks siis ratas küll täiesti blokkis olema.
postitati 12.05.15 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Kuum pidurisüsteem küpsetab laagrit väga eduliselt. Ketas kuumutab rummu, laager aga rummus ja laagrimääre läheb "keema" ja undama hakkab siis, kui jääb kuivaks.
Tarvo911
postitati 12.05.15 19:21 Tsiteeri
Korra juba vahetasin laagri ära. Ise lootes et asi muutub nädal sain sõitta hakkas jälle piduri kärsakat ajama ja undama. Lihtsalt mõistus ei hakka enam peale. sai vagiga käsika test ja adjustment tehtud. No ei saa enam aru mis seal vigane saab olla kui kuskil veateadet sees pole saaled liiguvad silinder ilus puhas. Suht pointless 130 euriseid laagreid kah iga nädal osta.
Tarvo911
postitati 12.05.15 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ertu
Vägagi eduliselt keerab selline asi laagri tuksi. Eelmine auto oli mul 07 passat. Suutsin kinnise saale pärast kaks korda laagrit vahetada.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 13.05.15 18:26 Tsiteeri
Ei taha küll targutama hakata, aga eks jäävad kinni ka vanemate Audide tagasupordi kelgud, silindrid (ka esimesed) ja kässari trossid. Kuumenevad ju nendegi kettad ja rummud temperatuurini, mille juures omleti valmistamine on sekundite küsimus. Tähelepanematud sõidavad kettad siniseks, ise imestades, miks tehnika ei liigu v miks klotsid suitsevad. Loomulikult kuumeneb laagris määre ja eriti vedelal kujul leiab ta ka väljapääsu suletud ringist, kuid selline olukord on juba äärmus. Kui sõites aktiivselt pidureid kasutada on täiesti loomulik, et kogu tagumine krempel kuumeneb. Iseasi, kas mõlemad pooled on enam-vähem sarnase temperatuuriga. Kui juhtme kaudu ei õnnestu tuvastada hälbeid el.süsteemis, peaks põhjus olema puhtalt mehaaniline. Või siis ei ole need mõtlevad karbikesed siiski niivõrd targad, et kõike ette ja taha ära taibata. Sa ei vastanud, kas ratas keerleb vabalt, kas laager ei tekita keerates heli. Halbade asjaolude kokkusattumise korral võib uue laagri suhteliselt vähese sõiduga tuksi keerata - kas liiga kõvasti v liiga nõrgalt kinni pingutatud. Või äkki on sattunud hoopis kehv partii. Kunagi vahetasin G Cherokeel 3 kuuga neli veepumpa. Lõpuks arvati kpl-ses, et nähtavasti on sattunud kehv partii. Ei viitsinud enam jamada ja müüsin auto maha. Tütre A4-l vahetasin paar aastat tagasi pea iga kuu tagant tagumisi rattalaagreid, ikka vasak ja mõne aja möödudes parem. Ja laagrid ei olnud soetatud kusagilt prügikasti tagant kauplusest, aga Forssist. Kas valed töövõtumeetodid v halb õnn? Korra sõitis masin nii, et ratas hakkas juba tasakesi kinni pooma ja auto teel ujuma, aga peale laagrite vahetuse ja uute klotside ei olnud vaja midagi enamat teha. Jah, tehnika oli küll lihtne, ilma el. kässarita. Aga töö põhimõte jääb ikka samaks.
Ega muud, kui et oma mõistuse otsa saades ja foorumi tarkade klubilt lahendust leidmata jää palju variante üle - Reval, Forss, Flameko ja teised kohad, mis autode remondiga tegelevad.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
