Pealkiri: 80 b4 tundmatu voolik/sureb välja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 998)
EgertJ
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 10.05.15 12:09 Tsiteeri
Sõiduk siis 80 b4 avant 1994, 2.0E 16V 103kw mootoriga
Probleem aga selline, et kui auto tööle panna, siis käib esimesed paar sekundit normaalselt ja seejärel hakkavad pöörded korralikult langema ja auto hakkab nagu värisema ja välja surema. Kui gaasi ei anna, siis sureb välja ja tükk aega enam tööle ei lähe, tee mis tahad. Peab laskma autol ikka 4-6 tundi seista, enne kui uuele katsele saab minna. Gaasi andes aga välja ei sure ja saab rahulikult sõita. Isegi linnaliikluses valgusfoori taga seistes ei sure välja ja selliseid käivitamisjärgseid kahtlaseid momente ei esine. Aga see-eest mõnikord läheb ilusti tööle ja ei ole mingeid probleeme.
Hiljuti avastasin ka kapoti alt aku lähedalt ühe lahtise vooliku. See võis lahti tulla aku väljatõstmisega, sest mingil hetkel pidin seda üsna tihti laadima (vana aku oli). Tundub olevat mingisugune vaakumi vms voolik. Tuttav remondimees ütles, et ilmselt selles kogu kamm ongi. Käisin siis vooliku ulatuses kogu mootoriruumi läbi ja otsisin seda kohta, kuhu see minema peaks aga ei leia midagi.
Kuna ise olen suht võhik, siis ehk oskab mõni targem öelda, kuhu see voolik minema peaks?
Vooliku koordinaadid: esiotsas juhipoolses osas, aku kõrval. Tuleb kuskilt küljetiivast.
Pildimaterjal ka (probleemne on see kuldpruun voolik. Kliki, et näha suuremat pilti):
http://www.upload.ee/image/4716669/2v.jpg
http://www.upload.ee/image/4716665/1v.jpg
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 10.05.15 14:40 Tsiteeri
Kas see mitte aku tuulutus voolik pole?
EgertJ
postitati 10.05.15 15:34 Tsiteeri
Selle peale ei oleks tulnudki, seega sellisel juhul see ei saa väljasuremise probleem olla.
Ehk oskab siis keegi soovitada, mida võiks veel uurida-puurida?
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
