Audi a8 d2 käigukasti probleem
Autoks on Audi A8 d2 4.2l quattro 1998a. Probleem selline, et käigukast lõpetas korraliku koostöö. Algul käima pannes autol töötavad kõik käigud.
Saaks sõita ja kiirendada. Kui juba on paar minutit käinud, siis kaob autol jõud täielikult ära. Kui panna R peale sõidab normaaldelt. Tagasi D peale
ei toimu midagi, kiirendus puudub ja kui korralikult gaasi sõtkuda, siis mingi aja peale hakkab edasi vedama väga vaevaliselt. Võin kick downini välja
vajutada ja ikka kogub hoogu aeglaselt. Mulje nagu oleks avarii reziimis või midagi taolist. Varasemalt oli järjepidevalt auto all õliloik. Vaatasin,
et mootorist midagi ei kao, roolivõimust ka midagi ei kao. Vast on olnud kadu pidevalt kastist. Nüüd peale seda kui see probleem tekkis pole enam
autot liigutanud ja pole ka enam loiku alla tekkinud. Veel mainin selle ära, et kui käike vahetan, siis jõnksutab korralikult. Nt. kui panen R peale
käib päris suur jõnks. D peale pannes pole nii suurt jõnksu kuid midagi ikka ja tagasi P peale pannes on samuti päris suur jõnks. Võibolla oskab keegi
abi anda. Kas peaksin hakkama viga otsima õlidest või mujalt. Kindlasti kirjutan ka foorumisse kui olen lahenduse leidnud asjale.
