Pealkiri: Mis voolik? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1472)
melkaleht
Registreerunud 26.12.10
Auto: C6 Allroad 171kw
postitati 10.05.15 10:02 Tsiteeri
Mis voolik?
Mootor on siis Audi 2,5 TDI 85kw
Kust kohast peaks tulema sinna voolik?
Kuidas mõjutab selle vooliku puudumine mootori tööd (hetkel töötab minuarus korralikult)?
Pilt on netist laenatud (minul selle kohapeal see voolik puudub ja on pimedaks tehtud)!
http://www.upload.ee/image/4716208/28019923.jpg
postitati 10.05.15 10:19 Tsiteeri
See on EGR ja vooliku puudumine teeb ainult head.
melkaleht
postitati 10.05.15 10:26 Tsiteeri
Kuna endal diisel autode/mootoritega kogemus puudub siis sellest ka see rumal küsimus,aga kui EGR on pimedaks tehtud ja väidetavalt on 103kw pihustid pandud siis vast on loomulik,et kui veits rohkem pedaali vajutada siis tagumine auto kaob pm minu tossu/tahma sisse ära (tagumise autojuhi jaoks saab päevast öö)?
yanekk
postitati 10.05.15 10:28 Tsiteeri
Ja siis ära pahanda politsei peale, kui saadab erakorralisele ülevaatusele.
Best ET 12.08 :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 10.05.15 10:29 Tsiteeri
Nõrk avaldus, et "ainult hea". See, et mootor hädiselt siis soojeneb ei ole kindlasti hea, muust rääkimata.
melkaleht
postitati 10.05.15 10:30 Tsiteeri
Kust ma sinna selle vooliku siis vedada saan?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 10.05.15 11:05 Tsiteeri
Ära vaeva ennast sele vooliku taga otsimisega. Parem lase märgid üle vaadata ja kütte kogused paika panna ja kaob see jube toss tagant ära. See egr pasandab ainult selle mootori [roppus] täis ja hakkab hiljem probleeme tekitama.
postitati 10.05.15 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
See egr pasandab ainult selle mootori <b>[roppus]</b> täis ja hakkab hiljem probleeme tekitama.
Liialdus.
Korralike hoolduste, sõidu ja kütusega sõidavad antud isendid tehase seades tänaseni, ilma juppe vahetamata, 0 probleemiga.
melkaleht
postitati 10.05.15 16:54 Tsiteeri
Ära vaeva ennast sele vooliku taga otsimisega. Parem lase märgid üle vaadata ja kütte kogused paika panna ja kaob see jube toss tagant ära. See egr pasandab ainult selle mootori <b>[roppus]</b> täis ja hakkab hiljem probleeme tekitama.
Kuna väidetavalt on 103kw pihustid pandud siis ilmselt tuleks need ka uuesti 85kw omad panna,et kütte kogused õigeks saaks?
kuno666
postitati 10.05.15 17:19 Tsiteeri
Selle pärast ma küll neid vahetama ei hakkaks kui praegused töötavad. Kütuse kogus ja süüte nurk on nendel autodel vaja paika panna ja igasugused rõhu lekked eemaldada. Kuna need autod on juba suht vanad siis turbo lõdvikud on neil ka tavaliselt juba pragulised ja katkised ja mina vaataks need üle.
postitati 10.05.15 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Sel autol pole EGR jahutit seega soojenemist ei mõjuta EGR tuntavalt kohe kindlasti. Mis muud sel on? Ainuke miinus on see, et NOx gaase satub loodusesse rohkem samas silmaga nähtavat tahma on vähem.
tl470487
aeg maha
postitati 10.05.15 21:13 Tsiteeri
Jah mõjutab ja ka ilma EGR cool-erita. See erinevus on talvel väga hästi tajutav. Isegi, kui see asjaolu kõrvale jätta siis mingist "ainult heast" ikkagi ei saa rääkida.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
