Pealkiri: Mure a4 2001 facelift kojameestega(korras) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1320)
SanderR
Registreerunud 21.09.14
Auto: Audi 80 b4 Cabrio 1994 2.0 85kw
postitati 10.05.15 09:11 Tsiteeri
mure siis järgmine,töötavad intervalli asendis umbes 2-3 korda ja jäävad seisma kus tahavad mõnikord õiges asendis,kui panna kõige kiirema astme peale siis töötavad kiiremini 2-3 korda ja seisavad suvalises kohas jällegi,5-10 sek vaikust ja uuesti kõik kordub.Relee originaal a varuosa vahetatud,lüliteid on ka vahetatud paar korda(hetkel tundub et audi esindus pani universaal kere oma peale sest tundub et sellel on ka tagakojamehe assend lülitil),hoovastik puhastatud ja määritud liigub vabalt.Sai testitud pistikusse tulevad juhtmed nr 1-mass;2 püsivool(testri pirn vaid höögus õrnalt);3 intervalliga vool 4 intervalliga vool
tegu siis 4 klemmiga pistikuga.
yanekk
postitati 10.05.15 10:08 Tsiteeri
Kassellepealeeioletulnudetvahetaksmootoriära?
Best ET 12.08 :)
SanderR
postitati 10.05.15 15:38 Tsiteeri
V
mootorit pole vahetanud,harjad on ok,ei usu et viga mootoris,kuna töötab nii kiires astmes kui ka aeglases ühepalju.Kui töötab siis ei veni,ei teki sellist tunnet et mootor oleks kohvi.Ei tea kas püsivool peaks pistikusse tulema tugevam,kuna testriga võttis vaid hõõguma püsivoolu klemm,teisi mõõtes põles testri lamp eredalt.Järgmine variant ongi kojameeste mootori vahetus,kuigi pigem tundub nagu elektroonika teema.
postitati 10.05.15 18:46 Tsiteeri
Ma pakuks, et mootori sees olev elektroonika, mille järgi tuvastatakse klaasipuhastajate vaikimisi asend, on rikkis.
postitati 10.05.15 18:48 Tsiteeri
SanderR, võta oma kirjakeelega midagi ette.
SanderR
postitati 11.05.15 08:16 Tsiteeri
Andke andeks,kui kedagi enda kirjakeelega häirisin.Tänud vastamast!Vahetan kojameeste mootori ära,ning kirjutan tulemustest.
SanderR
postitati 28.07.15 18:17 Tsiteeri
Mure endiselt kestab
Kojamehed endiselt streigivad.Kojamehe mootor sai vahepeal asendatud uuega.Hetkel töötavad umbes 3 korda ja seiskuvad suvaliselt nt klaasi keskel,seejärel kangi liigutades või vett pritsides kang ei reageeri kuid 30 sek pärast umbes kordub sama asi kui kojamehed on sisselülitatud mõne astme peale või kui vett pritsida.Kui keerata süüde välja samal ajal kui kojamehe lüliti ei reageeri,siis süüte sissekeeramisel pühib orienteeruvalt 3 korda ja seiskub suvaliselt.Kojamehed pühivad 3 korda ka siis,kui lüliti on mittetöötavas asendis ja nt. hommikul hakkad autot käivitama.Kas kuskil on mingi juhtplokk b 5 kerel mis juhib lülitust ajust kojameestesse vms?
SanderR
postitati 07.09.15 17:09 Tsiteeri
Viga leitud
Viga oli vahetatud kojamehe mootoris,ka uus mootor oli vigane.Taaskordsel vahetamisel uuega sai mure lahendatud.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
