Pealkiri: Audi A6 3.0tdi - 2004 - Harri_k (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4283)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 09.05.15 19:19 Tsiteeri
Sai siis selline audi ligi tõmmatud.
Siiani olin kindel, et sellist keerulisemapoolset diislit endale ei soeta, kuid sattus selline kätte ning vähemalt hetkel võin öelda, et mugavamat igapäeva liikurit pole mul olnud.
Lisadest: Euroopas toimiv navi, toimiv telefon, kliima, püsikas, istmesoojendus, mf rool, elektriline kärukonks, automaat käigukast(6 käiku), tume sportsisu, isekäivituv :D, puldist avatav pagasnikuluuk, kardinad tagumistel akendel ja tagaklaasil(el), toonklaas, xenon, parkimisandurid ees/taga, 20" veljed, DLS heli, vihmasensor, topsihoidjad ees/taga, kompuuter, webasto jms.
Meeldib see, et gpsi järgi 93km/h on 1600rpm, mootor nagu nurruks omaette vaikselt. Ning ülikerge rool meeldib samuti, kiirusetundlik peaks see siis olema.
Andmete järgi 450nm 1400rpm pealt, 165kw, 7.3 sajani, 6.5l maanteel, max 243km/h.
Hetkel olen vahetanud esisillas ülemise õõtsa-selle peale kulus 13h. :D Pole kunagi sellise sillaga tegemist olnud ning ei osanud oodata, et alumiiniumi sees olev polt ei anna end mitte mingitki moodi kätte. Sai kuuma/külma korduvalt, pekstud nii, et lausa kahju hakkas. Lõpuks puurisin välja. Ees piduriklotsid said ka uued kuna kohe oli metall vastu metalli minemas.
Vigadest:ketihääl käivitades kas külmalt või mingi 15m seisnuna, kestab ca 1-2sekundit. Pidi olema ülemiste ketitaldade/pingutite viga. Ja mingid väikesed nokitsemised veel, eelmisel c6el polnud ühtegi viga kuna see oli nagu uus nii seest kui väljast. Praegusel on kivirahe esitiibade alt värvi ära söönud jms. Eks ise avastan ka alles autot.
Plaanidest ketid korda, chip, sees kõik liistud ära vahetada, rohkem nagu ei oskagi teha temaga. Veljega on nii ja naa, pole nii suurt velge omanud kunagi, vb vahetan väiksemate vastu.
Mõni pilt ka:
https://www.upload.ee/image/4715270/Picture_031.jpg
https://www.upload.ee/image/4715324/Picture_026.jpg
https://www.upload.ee/image/4715327/Picture_025.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 09.05.15 19:27 Tsiteeri
Sellel autol sa vaevalt pääsed ainult ülemiste ketipingutite vahetusega. Need ketid tegid tal juba ostes häält ja järjest hullemaks see läks ja kui siin foorumis 3,0 teemasi lugeda siis ütlevad enamus, et kui juba ülemised hakkavad häält tegema ja kohe sellega ei tegele siis tuleb kogu kompott vahetada. Palju välja käisid selle eest kui saladus pole? Webastot tal ka peal ei tohiks olla. Millegipärast on number ka ära vahetatud.
Harri_K
postitati 09.05.15 19:30 Tsiteeri
Ketid teevad ainult käivitamisel häält. 8000käisin välja, mulle öeldi et webasto on peal. Numbri tahtis eelmine omanik tagasi saada.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 09.05.15 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Harri_K
Pidin juba küsima hakkama, et mis juustudega sa siis siiani sõitnud olen aga lugesin edasi, et sportistmed :cool: Tavaliste istmetega C6 on küll alla keskmise mugav sõita.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 09.05.15 20:46 Tsiteeri
Velgi vahetama hakkad, siis anna teada. Võimalusel võin sulle pakkuda ka R17 velgi. ;)
Harri_K
postitati 15.05.15 18:59 Tsiteeri
Sigaelmar, mugavaks teeb pigem automaatkast ja et auto jaksab end inimlikult liigutada. Mul terve elu lahjad autod olnud.
Oja1, mul 17" veljed olemas. Neid 20" vahetaks ainult C5 RS6 18" velgede vastu või müüks sulas.
Milles võib viga olla, ostes müüja näitas, et kärukonks toimib aga peale seda lõi tule, et konks on avatud kuid ei liigu kummalegi poole. Pagasnikus vilgu punane tuluke, proovisin liigutada mida liigutada andis aga ei miskit.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 15.05.15 19:33 Tsiteeri
Mul autol sama konks ja peale käru vedamist näitas ka,et konks avatud.Konks polnud lihtsalt pesas korralikult.Proovi konks uuesti veo asendisse saada ja lükka uuesti veo kinni.Kui konksu harva kasutada,siis käib veits raskemalt ja peab käega kaasa aitama.
Harri_K
postitati 29.05.15 22:10 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4750207/P1010282.JPG
http://www.upload.ee/image/4750212/P1010283.JPG
http://www.upload.ee/image/4750216/P1010285.JPG
http://www.upload.ee/image/4750220/P1010288.JPG
Konksuga pole siiani asja jonksu saanud.
Mõlemad sillad sai paika panna, muidu kalla ja talla.
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 30.05.15 08:28 Tsiteeri
Mul sama aasta ja auto, palju su autol läbisõit on?
Tee paar pilti seest ka, sul kõvema varustusega kui minul, tahaks vaadata võrrelda :D
Harri_K
postitati 30.05.15 10:47 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4735867/65852116.jpg
http://www.upload.ee/image/4735870/65852100.jpg
Pildid eelmise omaniku poolt. :) Ega need C6 sisud ongi laias laastus ühesugused, roolid jms.
Harri_K
postitati 30.05.15 14:45 Tsiteeri
Täna tehti diagnosti autole kuid kärukonksu veast ei olnud arvutil aimugi, imelik värk. Muidu mootor ja kast olid kenasti veavabad ja pihustid normipiires.
Ah ja nii muuseas sai C5 4.2ga joonestatud, ning minu oma venis vaikselt eest minema, aga eks aastad ole oma töö 4.2le jätnud kuna minu oma 7.3 ja 4.2 on andmete järgi 7.1 sajani.
Harri_K
postitati 10.06.15 19:18 Tsiteeri
Ülemised ketipingutid vahetatud ning vaikus majas käivitamisel.
Harri_K
postitati 19.06.15 14:25 Tsiteeri
Kärukonksu saaga sai ka täna lõpu, nimelt seda nuppu pidi natuke kõvemini keerama, st tross avab mehaaniliselt konksu lukusti aga ma keerasin õrnalt siiani seda. :D Imelik kohe kui ei kisenda igal käivitusel, arvuti ei näidanud ka midagi selle kohta.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 15.07.15 21:48 Tsiteeri
Võib vist endiste alla liigutada kuna vahetati BMW E60 530d vastu.
Harri_K
postitati 31.07.15 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Ei vahetanud vaid müüsin maha. Võib lukku panna jh.
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
