Pealkiri: 100 C4 2.3 98kw bensiinpump. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 944)
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 07.05.15 20:46 Tsiteeri
K8simus siis selline, kui pump maha sureb kas ta h22lt teeb ikka v6i peaks vait olema? T2na sai k8te otsa ja sai 20 liitrit juurde pandud ja kui s88te sisse keerad pump töötab aga bensiin kapotialla ei j6ua! L6hnab uue pumba j2rgi vist.
postitati 07.05.15 20:53 Tsiteeri
Tilgatumaks?
Samas vöis ka filtri umbe ajada paagi põhjas oleva sogaga. Kui pump mingilgi määral töötab, peaks too ikkagi mingigi tilga kusagile tõukama.
Samas see vist on see pritsepeaga mootor, kas seal kusagil miskit pisikest sõela pole, mis vöiks ummistuda? Millegipärast mulle selline mõte hetkel pähe torgatas.
E: lugesin uuesti, kuna filtrid sellel isendil just mootoriruumis, siis minu oletus ei pea paikka, kui just paagis oleva pumba söel umbes pole.
postitati 07.05.15 21:08 Tsiteeri
Kütuse pealevoolu torul, mis pritse peal on, selle poldi sees on sõel. See võib umbes olla(vähetõenäoline, kuid on juhtunud). Samas võib olla pump surnud, kus ta ei suuda enam piisavalt survet tekitada, et pihustid avaneks.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 07.05.15 21:54 Tsiteeri
Pump küpse ja asi tahe!
Adolf Hitler!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.05.15 05:49 Tsiteeri
Loogika järgi peaks see võimalus koguaeg olema, mitte ainult viimase peal tühja paagiga, pump võtab kütust ju koguaeg praktiliselt põhjast, ei võta kõigepealt pealmist kihti ära ja siis järjest altpoolt.:D
jaanus25
postitati 08.05.15 07:51 Tsiteeri
Filter on t6esti kapotiall. Enne filtrit sai lahti v6etud ja siis s88det antud aga mida ei tulnud oli bensiin. T2na hommikul proovisin uuesti k2ima panna, pump tegi hoopis teist h22lt kui rile ja auto l2ks k2ima. Ei sa aru millest see eilne jama oli tingitud.
jaanus25
postitati 08.05.15 07:55 Tsiteeri
Tilgatumaks?
Tilgatuks jah kuna n2idik alla 20 liitri ei n2ita.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
