Pealkiri: A4 2.0td 103kw-06 jõnksud kiirendamisel!? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 683)
aadi87
Registreerunud 23.01.13
postitati 07.05.15 14:04 Tsiteeri
Tegemist on siis A4 Avant 2.0td 103kw -06. automaat.
Probleem on siis järgmine. Peale kurvi või ristmikule pidurdamist uuesti välja kiirendades käib auto esimeses kõrvalistuja poolsest rattas läbi veidrad jõnksud koos kahinaga. Jõnkse on tavaliselt maksimaalselt 4-5, peale seda ei midagi enam. Mõni päev ei ole neid jõnkse üldse. Ja vahepeal tundub, et peale neid jõnkse on autol raskem liikuda, nagu miski takistaks kergelt. Piduri probleem see olla ei saa, kuna olen ära vahetanud kõik piduri detailid uute vastu välja. Võimalik on, et see viga tekkis peale sisemise veovõlli otsa vahetus. Oleksin väga tänulik kui jagaksite omapoolseid teadmisi ja annakiste nõu. Ehk on kellelgi sarnase asjaga kogemusi. Proovime koos lahenduse leida!tänan
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
