Pealkiri: Signalisatsioon ei tule maha (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1582)
Laura123
Registreerunud 20.04.15
postitati 06.05.15 19:47 Tsiteeri
Nimelt täna hakkas pihta jama et signa ei tule maha. Nimelt on defa signalisatsioon . Kuidagi ei oska seda enam maha saada ja homme oleks vaja sõita tööle. Puldist ei lähe maha. Patarei töötab kuna vaatasime et voolu on sees piisavalt. Autoks audi 80. Vb keegi oskab aidata.
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 06.05.15 19:58 Tsiteeri
Kui saad, võta korpus pooleks ja proovi seda mikrolülitit äärtest vajutada, äkki kulunud.
Laura123
postitati 06.05.15 20:03 Tsiteeri
Puldi korpust mõtled? Kas puldi maha kukkumine võib mõjutada selle töötamist?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.05.15 20:15 Tsiteeri
Sellel signal peab olema paigaldatud kuhugi autos mikrolüliti, mille abil saab alarmi ka ilma puldita välja lülitada. Otsi see üles. Kõik info on kindlasti ka alarmi juhendis.
Lisaks kommentaar veel selline, et puldi patarei mingi pinge nominali olemasolu ei oma mingit seost sellega, kas pult töötab või mitte. Puldi tööd kontrollitakse muude võtetega. Üks lihtsam viis esmane info saada on mõõta pingelangust saatja funktsioonis ehk nupule vajutades peab pinge langema. Kui see jutt kõlab keerulisena siis otsi parem kohe heaga välist abi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.05.15 06:04 Tsiteeri
Defa (800 seeria) avariiline väljalülitamine toimub süüte sisse-välja lülitamisega pin koodi sisestamisega. Kui pin koodi ei ole, siis on kõige lihtsam see alarm lihtsalt eemaldada, pistikud lahti ning kaks juhet (puna/must ja valge/roheline) 4 pin´iga pistikus omavahel kokku ühendada. Signa karpi peaks suht lihtne üles leida olema kuna tegemist maailma kõige suurema mooduliga.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
