Pealkiri: Audi a6 2.6 c4 110kw 1996 õhulugeja (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1913)
ratekutt112
Registreerunud 06.05.15
postitati 06.05.15 19:19 Tsiteeri
Tere, kus kohast tuleb õhulugeja pistik, ei leia üles, pole kuskil vahel, jne. kust kohast ta peaks tulema?
Tänades marko
postitati 06.05.15 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ratekutt112
Tänades marko
2.6 v6 110kw, ehk ABC mootoril õhulugeja puudub!
ratekutt112
postitati 06.05.15 20:02 Tsiteeri
kuidas lisada pilti siia?
postitati 06.05.15 20:06 Tsiteeri
Lingina, kui kusagile üles laetud.
ratekutt112
postitati 06.05.15 20:17 Tsiteeri
http://fotoalbum.ee/photos/ratekutt112/108487895
postitati 06.05.15 20:31 Tsiteeri
ABC ilma lugejata.
Sul on seal miskine "aretus". Mis on täpsemalt probleemiks?
ratekutt112
postitati 06.05.15 20:38 Tsiteeri
sinna peaks minema ju mingi pistik aga ei tea, mis pistik, sumpsist tuleb co2 kytsi võtab palju, sellega ei sa ülevaatusest läbi?
postitati 06.05.15 20:50 Tsiteeri
Lause algab suure algustähega!
Mis mootor sul seal reaalselt vahel on? 2.8 äkki pole, kas sisselaske kollektor on sama, mis pildil?
ratekutt112
postitati 06.05.15 20:53 Tsiteeri
No, passis on kirjas a6, 2.6, c4, 110kw, v6, 1996a.
postitati 06.05.15 21:08 Tsiteeri
Kas on:
mootor A vöi
mootor B ?
Miskit infot häire kohta mootori töös saaks ilmselt ka Vag-Com seadmega tuvastada.
ratekutt112
postitati 06.05.15 21:16 Tsiteeri
Mootorit pole vahetatud.
postitati 06.05.15 21:29 Tsiteeri
Ok, kuid miskit ikkagist ei klapi. Kui on ABC, siis selle pildil oleva jumstüki vöid rahulikult maha müüa, sest see mootor sellelt andmeid ei taha.
Kui kusagil mingit juhtmejuppi ei vedele, siis järelikult on vahetatud öhupuhasti korpust.
ratekutt112
postitati 07.05.15 15:19 Tsiteeri
Tere, sain teada juba sellele ei olegi õhulugejat. Tänud abi eest teile.
Tere,
2,6l töömahuga mootoril ei ole õhumassi mõõdikut. Kui see on paigaldatud, on tegemist tõenäoliselt mittetehasepoolse paigalduse ja ümberehitusega ning sel juhul ei saa me aidata.
Lugupidamisega
Kalju.Saunoris@audi.ee
Kalju Saunoris
ratekutt112
postitati 07.05.15 17:27 Tsiteeri
Üks küsimus veel kus asub obd pistik, et arvutile taha ühendada, et saaks kontrollida vigu jne.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.05.15 19:35 Tsiteeri
Kapoti all kaitsme karbis.
www.teemetünni.ee
ratekutt112
postitati 07.05.15 19:57 Tsiteeri
Mul ei ole sellist otsa seal, mul juhe jne olemas VCDS
Windows-based Diagnostic Software
for VW / Audi / Seat / Skoda (EHK VAG 11.11)
postitati 07.05.15 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Täpsustuseks juurde, et sinna on vaja veel üleminekut ja asukoht juhipoolsel küljel.
ratekutt112
postitati 07.05.15 20:02 Tsiteeri
Nu, ma saan aru, et seal on mingi pesa 1 ja 2 aga mu vag 11.11 juhe sinna ei lähe, mis juhe läheks üleminekuks.
postitati 07.05.15 20:10 Tsiteeri
Vanematele VAG-dele vajalik 2x2-OBD2 (e. OBD1->OBD2) adapter, mille saaksid soetada temalt.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
