Pealkiri: 3.0 162kw probleem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1818)
argoovits
Registreerunud 15.08.07
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 06.05.15 18:57 Tsiteeri
3.0 162kw probleem
Autoks siis a4 2002 3.0 162kw Multitronic.Soojast pärast katkub metsikult,ainult gaasiga mängides saab liikuda ilma katkumata.Katkumine just madalatel pööretel ja kohapealt ära minnes,v siis madalama hoo pealt edasi sõites.Jõudu ka vähe,kui gaas põhja lüüa siis ei katku ka.Kast remonditud kunagi,just vahetatud küünlad,bensiinifilter,tehtud Truumu diagnostikas diagnostika-ei midagi.Diagnostikas niipalju öeldi,et bensiinipaagis väike surve sees ja,et jäta kork natuke lahti.Süütepooli viga ka ei näita,ajapikku need 1 kaupa välja ka vahetatud.Ei oska miskit teha ja ei jaksa iga ukse taga käia ja maksta info eest mis kuhugi ei vii.Oskab keegi aidata nii jõu kui nõuga,et mis viga võiks olla?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 07.05.15 10:01 Tsiteeri
Iga ukse taga ei maksagi käia. Tuleb minna sinna kus midagi teatakse sellest automargist ja diagnostikast. Enne tuleb uurida firma mainet. Odavalt läheb alati kallimaks. Nagu ma postitusest lugesin, leidis diagnostija väikse surve bensupaagist. See vennike leiab surve ja käseb korki irvakile hoida aga viga ei leia. Parem oleks nõid Nastja juurde minna, Tema oleks auto ja omaniku saatuse ette ennustanud. Nagu ma olen kuulnud on mootoril ja a kastil üksteisele mõju. Ma arvan kõige mõistlikum on koguda raha ja minna kompetentsesse firmasse diagnoosi panema. Neid diagnoste sigineb nagu seeni pärast vihma. Seni kuni pole vead teada pole mõtet juppe juurde osta ja vahetada. Vigase küünla tõttu rapsib auto küll kuid väiksema kiiruse juures raskemal veol. Need on väiksema mootoriga olnud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.05.15 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Tegelikult on Truumu päris tunnustatud diagnostik. Rohkem küll BMW maailmas, kui teiste markide kallal ja kogemustest ka puudu ei tohiks jääda. Täitsa huvitav, et viga ainult leidmata jäi. Samas osade vigadega võib minna otsimine ka kaks päeva. Vaevalt, et keegi selle eest maksta tahab. Kõik tahavad ju kohe minutiga teada, mis viga ja korda saada. Igast lolle vigu võib ette tulla.
Life is tough.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 07.05.15 15:24 Tsiteeri
No ma olen ka kuulnud,et Truumu Diagnostika on pädev firma mitte mingi nurgatagune,pole mõtet minna Flamekosse või Revalisse kus saan sama puhta paberi.Vaja ongi mõistusega inimest kes saab aru kuidas auto käitub ja mis viga võiks olla kui arvuti ei näita.
real-illusion
postitati 07.05.15 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: argoovits
Ma isiklikult kardaks käigukasti. See enamus diagnostides välja ei tule ka.
Life is tough.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 07.05.15 15:36 Tsiteeri
Käigukast remonditud kuskil 55 tuhat tagasi,huvitav kas siis antud autoga ei kannatagi rohkemat sõita.Remondiga tegelevad inimesed arvasid,et katkumine pole kastiga seotud,et mootoris mingi jama,aga väga võimalik,et kastis.Kas mootori ebakorrektne töö ei pane autot katkuma ja jõnskuma?Eriti kui veel jõudu ka nagu natuke vähe.
real-illusion
postitati 07.05.15 15:57 Tsiteeri
Eks ta paneks ikka jõnksutama, aga siis seda oleks oluliselt lihtsam diagnoosida. Kes remondi teostas, Hõbenool?
Life is tough.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 07.05.15 18:04 Tsiteeri
Ei Flameko teostas.
real-illusion
postitati 07.05.15 18:16 Tsiteeri
Ei Flameko teostas.
Helista homme Hõbenoolde ja räägi oma sümptomid ära. Vaata, mis nemad selle peale ütlevad.
Life is tough.
postitati 07.05.15 19:19 Tsiteeri
Jutt on sarnane mõlemal. Teine teeb jama ja nemad on mitmeid kaste pidanud üle remontima.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 08.05.15 14:31 Tsiteeri
Vot ei oska öeldagi kellel mis jutt,aga jutust vähe abi.Näitasin täna autot Heigo Hummelile,sõitis sai ainult aru väiksest jõnksust,aga kosta ei oskanud konkreetselt midagi.Pidi järgmine nädal vaatama kas õlitase normis.Väga võimalik,et mootoris ikka mingi jama.Kahju,et kellelgi pole samasid probleeme olnud saaks vähegi aimu.
real-illusion
postitati 08.05.15 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Jutt jutuks. Minule panid diagnoosi, et sisselaske klapid teevad seda vibra. Vahetus siis 440+ töö. Käigukastist ei rääkinud midagi. Panid veidi õli juurde ja norm. Üks minut sõitu PRJ-ga ja ütles kohe, et mootorist see tulla ei saa, et käigukasti teema. Arvutiga tõestas ilusti ära ka selle.
Life is tough.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 11.05.15 14:40 Tsiteeri
Diagnoosiaparaadiga saab ju kuvada mootori väntvõlli kiirust vs kasti sisendvõll vs kasti väljundvõll. Selles kohas kus vibratsioon tekib - seal viga ongi. Kui vibratsiooni kastis ei teki, siis ei ole ka kastis viga vaid tõesti mootorist. Kui viga on sidurite ühendamisel siis see tähendab, et kas eelmine remont ei ole õnnestunud või on viga juhtplokis. Kui mootori spetsialist ei taha seda näitu kuvada või kasti remontija, siis tuleks seda neilt ikka nõuda. Lisaks tuleks vaadata solenoidide voolu, et kui palju auto aju pingutab, et auto kohalt ära läheb.
Veakoodide lugemine ja pelgalt vastus, et X komponendi viga siin ei ole, ei ole ilmselt piisav antud juhul.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 11.05.15 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Jutt jumala õige.Tal kast remonditud 55 tuhat tagasi ,nii et nüüd raske juba öelda kas tehti hästi või halvasti,aga kui antud autoga peab tõesti nii tihti kasti remontima siis on asi ikka väga jama.Aju remonditud umbes aasta tagasi-ei lülitanud tagurpidikäiku sisse ja peksis avariireziimi,aga muidu töötas.Tagurpidikäiku pidi mitu korda lülitama siis lõpuks läks.
R129
postitati 12.05.15 13:55 Tsiteeri
Juhtploki all mõtlesin ma siiski mitte elektroonika osakonda vaid hüdraulilist juhtimist. Aju asub hüdraulika ploki küljes.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 16.05.15 22:16 Tsiteeri
Täpsustuseks veel niipalju,et just vaatasin -õli vahetatud 35 tuhat kilomeetrit tagasi,äkki vaja uuesti vahetada,läbi pesta,kui on kasti probleem.Kui palju see teil maksaks antud autole?Võiks vastata postkasti.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 17.05.15 05:00 Tsiteeri
Mul sama kooslusega auto, maksma läks see 220,- õli kulus 12.5 liitrit
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 05.06.15 18:30 Tsiteeri
Veidi aega kulunud ja sai lõpuks seal Hõbenooles ära käidud.Asjalikud vennad muideks,teed koos proovisõitu ja räägid ise täpselt kõrval mis mida teeb.Lahendus sai hetkel selline-uus soft peale,kuna on kahtlus,et eelmise remondi ajal ei pandud seda teises kohas.Päris täpselt ei tea ka kas eelmise remondi ajal pandi 6-ne või 7-ne siduriketaste komplekt.Hõbenool ütles ,et tavaliselt pannakse tänapäeval ainult 7-seid ja siis vaja tarkvara ka uuendada.Igal juhul peale seda muutus kast sujuvamaks,ei rapsi enam,läheb paremini pöördesse ja on jõulisem nagu peabki olema.Eks paisatab kas pikemas ajas on sellest abi või ei ,aga praegu on asi ikka kõvasti parem.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
