Pealkiri: B4 peale puldist kesklukk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1037)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 06.05.15 14:36 Tsiteeri
Mure siis järgmine: hetkel autol originaal kesklukk peal, võtmest peab kinni ja lahti keerama. Tahaks panna uksed puldist käima kuid pole pulti ja autole peale aretatud A4 kesklukupump. Kui leian kuskilt originaal puldi siis kuidagi annab ära õpetada või tuleb osta mingi aftermarket signalisatsioon?
Kui kellegil pakkuda originaal pulti siis võib julgelt märku anda :)
Tänan ette ära!
postitati 06.05.15 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: andrikink
Tänan ette ära!
Oluline on see, mis koodiga see keskluku pump on. Võib olla, et ilma vastuvõtjata on. Teine asi on see, et vaja läheb ka antenni.
andrikink
postitati 06.05.15 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
vot koodi ei oska kohemaid peast öelda. Antenn muidu auto küljes olemas
postitati 06.05.15 17:36 Tsiteeri
...Antenn muidu auto küljes olemas
Mitte raadio antenn, vaid kesklukustuse moodulil oma väike antenn (õigemini juhtmejupp, mis täidab antenni rolli).
Loe seda teemat, saad vähe targemaks: Pultvõti A6/S6 C4-le.
andrikink
postitati 08.05.15 14:49 Tsiteeri
Nii. Sain selgusele, et A4 pealt pärit keskluku pumba kood algab 4A0
Kas kogu koodi ettenäitamisel saab selgeks teha kas tollel pumbal on vastuvõtja või ei ole?
postitati 08.05.15 17:30 Tsiteeri
Vaata siit.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.05.15 18:41 Tsiteeri
Raadiovastuvõtjaga pumbal on peal üks lisakleeps mingi kotka pildiga.
Näiteks:
http://www.digakom.com/details.php?TYP_SORT=A&row=8L0%20862%20257%20G
postitati 08.05.15 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Näiteks:
Kahjuks kõikidel sellist märgistust pole, olgugi, et RF funktsiooniga.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
