Pealkiri: C6 kojamehed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2212)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 06.05.15 13:47 Tsiteeri
C6 kojamehed
Tere klubilised!
Otsisin väheke ka, aga leidsin ainult A4 kohta mingid vanad teemad. Nimelt siis kojamehed liiguvad aegluubis ja vahest lõpetavad üldse töö keset klaasi. Saan aru, et vaja hakata hoovastikku lammutama ja määrima? Kellelgi jooniseid on selle kohta kust otsast pihta hakata? Auto profiilis.
Terv.
Ahti
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.05.15 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Tere klubilised!
Terv.
Ahti
Ehk need videod teevad elu kergemaks. Keegi kuskil mainis, et piduriõli leevendas päris hästi ilma laiali lammutamata aga parem siiski korralikult teha.
https://www.youtube.com/watch?v=i821enPJrlc
https://www.youtube.com/watch?v=7Gqtp72BvOg
postitati 06.05.15 15:38 Tsiteeri
Igasuguste ölide ja WD-de lisamine on ajutine tulem, sest määre ei pääse korralikult võllile, tulem võib olla lõpuks see, et keeratakse tuksi tihend, mis hoiab "pasa" völlilt eemal.
Parim tulemus siiski see, et asi lauale lilleks, korralikult puhtaks ja uue määrdega uuesti kokku vöi paksema tengelpunga puhul uus süsteem.
Ahti
postitati 07.05.15 07:35 Tsiteeri
Sai siis vähe nokitud, need krd kojamehed on nuutide peal nii kinni, et anna olla. Väikest tõmmitsat vaja ja ei saa aru täpselt, kuidas see plastik seal klaasi küljes kinni on millest kojameeste võllid läbi tulevad...
postitati 07.05.15 08:03 Tsiteeri
Ehk on abiks.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 07.05.15 08:59 Tsiteeri
B6 samamoodi kinni kui kinni otse tõmmates ära ei tulnd,sai ülespoole tõmmates nuudi otsast maha varred(samas suunas nagu kojamehed pühivad).
postitati 07.05.15 14:03 Tsiteeri
Plastik on vajutatud klaasi alla soonde, tuleb vaikselt välja meelitada. Mine kuskilt klaasimeeste juurest läbi, neil spets tõmmits varte jaoks. Murdma ei tasu hakata.
Ahti
postitati 10.05.15 14:01 Tsiteeri
Ok sai siis Forsis käidud, 1,5 h ja uus hoovastik (Vemo & Vaico Saksa B varuosa). Polndki nii kirves, kui algul kartsin. :cool:
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
