OleKaine
Registreerunud 12.01.14
Auto: audi a4 B7 quattro 3,0 TDI
postitati 05.05.15 19:33
a4 b7 E8 3.0 TDI soojast pärast mootori ebaühtlane käimine
Mure siis selline mis võib viga olla mingil ajal sooja mootoriga hakkab mootor tühikäigul mootor ebaühtlaselt käima mingiaeg siis jälle töötab
korrekslt milles võib olla probleem?
paluks mitte kriitikutel ja mittejagajatel oma versjoone kirjutada paluks ikka asjalikel inimestel vastata kes jagavad asja!
Tegemist siis Audi A4 8E B7 3.0 TDI Quattro sedaan automaat 150kw Ja Chip vahele pandud 191 kw 2005a
erki77@mail.ee
56813569
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.05.15 19:38
Kelle poolt chip pandud? Kütusesurvet oled mõõtnud? Veakoode? Diagnostikas käinud?
Life is tough.
OleKaine
postitati 05.05.15 19:48
saksas chipidud
ennem ei olnud seda viga pea aasta aega ja järsku lõ sellise probleemi
OleKaine
postitati 05.05.15 19:50
ewndal olemas veakoodide programm ei näita vigasi mootoris
real-illusion
postitati 05.05.15 19:52
Väga vabalt võib olla ebakvaliteetne chip. Eriti, kui mingi universaalne. See 191kw on ka väga kahtlane. Ma laseks alstuseks selle chipi asja üle
vaadata ja korralik diagnost. Sinu asukoht aga selline, et ei oskagi kuhugi saata.
Life is tough.
OleKaine
postitati 05.05.15 19:54
no aga selle chipiga ei olnud probleeme ennem see chip on selline mis on pihustite vahel kopsik
OleKaine
postitati 05.05.15 19:55
mida saab ise järelt ära võtta ja järgi panna oli kaasas õpetus kuda ühendada
postitati 05.05.15 20:29
Selle jura võid selt kohe ära korjata. Kui sul see asi sel vahel ei võeta sind enne diagnostikas ka tõsiselt kui to jura eemaldatud! Probleemid võivad
kaduda ka peale antud pettuse eemaldamise süsteemist. See, et keegi idioot saksas selle hiinast tellis ei tähenda, et asi mootorile kahjulik pole.
Chipimise käigus muudetakse mootoriaju softi mitte ei valetata andmeid suuremaks ja väiksemaks ajule.
postitati 05.05.15 21:08
Tegemist ei ole jah mingisuguse "chippimise" vaid lihtsalt tuuningboksiga.
Ilmselt saab varsti pideva suure surve tõttu kütusepumpa või mõnda regulaatorit vahetada.
191kw-st võid ka ainult und näha, üle 155kw seal kindlasti ei ole sellise boksiga
postitati 06.05.15 03:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
vaadata ja korralik diagnost. Sinu asukoht aga selline, et ei oskagi kuhugi saata. |
See peaks haldusreformiga minu piirkond olema
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
real-illusion
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 06.05.15 09:12
Panustaks "kusevatele" pihustitele.
