Pealkiri: Audi A4 Avant B5 1.9 Tdi 81kW Quattro - 1998 - a096114 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2838)
a096114
Registreerunud 05.04.15
Auto: Audi A4 Avant 1.9 Tdi Quattro 1998
postitati 05.05.15 14:15 Tsiteeri
Otsustasin ka siis oma auto kohta teema teha, ehk tuleb tulevikus kasuks.
Auto on pärit Saksamaalt, Eestisse toodud Leedust eelmise aasta lõpus kasutaja Vilumaa poolt, kui ma ei eksi. Mis sellega Leedus tehti või ei tehtud, ei oska öelda. Nii palju tean, et Saksamaal oli see auto viimase omaniku käes 13 aastat, auto müüs ta leedukale väidetava mootoririkkega, mis see oli, mina ei oska öelda. Ka sakslane ei osanud öelda. Hetkel tundub, et kõik toimib enam-vähem nii nagu peab. Mootoriks AFN, mille tõenäoliselt õige läbisõit on nüüdseks 314 000 km. Käigukast on 5-ne manuaal ja nelikvedu neljanda generatsiooni quattro, T-2 Torsen keskdiferentsiaaliga.
Lisadest on olemas kliima, 4x elektrilised aknad, S-i rool ja muud nipet-näpet, ei midagi väga erilist. Välimus on hetkel põhimõtteliselt selline nagu ostes, erandiks on esituledelt eemaldatud kulmud. Lähiajal lisan ka mõned pildid ja nimekirja tehtud töödest.
a096114
postitati 05.05.15 15:24 Tsiteeri
Lisan siis mõned telefoniga tehtud pildid autost, kunagi tulevad ehk paremad ka.
http://www.upload.ee/image/4708071/ules2.jpg
http://www.upload.ee/image/4708085/ules3.jpg
http://www.upload.ee/image/4708092/ules4.jpg
Ise olen praeguseks hetkeks vahetanud mootoriõli koos filtriga, lisaks vahetatud õhu-, kütuse-, salongiõhufilter. Paigaldatud faceliftilt pärit akukate ja sellega kaasnev. 13 piniga kärukonksu juhtmete pistik sai vahetatud 7 piniga oma vastu. Vahetatud ka juhiukse alumine hing ning lisatud porilapakad. Lisaks on tehtud veel palju väikseid asju, aga neid ei hakka siin välja tooma. Läbisõit 314100 km.
a096114
postitati 05.05.15 16:07 Tsiteeri
Hetkel on nö töölaual järgmised tegevused:
1. Klaaside toonimine
2. Leida üles viga, miks auto kõrgel käigul, madalatel pööretel gaasi põhja vajutades värisema hakkab. Madalal käigul kiirendades ei ole vibra eriti tugev. Maanteel 90-ga sõites, 5-s käik sees ja gaasi põhja vajutades hakkab värisema, peale pöörete kogumist tundub, et kaob ära. Sama asjaga võib seotud olla ka see, et gaasi õrnalt järele andes hakkab jõnksutama. Kui kellelgi on selle kohta mõni idee siis oleks abi eest tänulik.
3. Tahaks sotti saada auto all olevast vedrustusest. Ees on Boge amordid ja vedrul on peal märgistus valge pruun pruun, kas keegi oskab öelda, mida see täpselt tähendab? Taga on mingid monroe amordid, vedrud on ka teistsugused, neilt mingit märgistust ei leidnud. Hetkel on tagumik madalam kui esiots. Eesmärk oleks tagumised välja vahetada selliselt, et esimesed ja tagumised oleks ühe kõrguse ja jäikusega. Jällegi, olen igasugusele informatsioonile avatud. Lõpetuseks üks halva kvaliteediga pilt.
http://www.upload.ee/image/4708155/ules5.jpg
postitati 05.05.15 16:28 Tsiteeri
Esivedrud:
8D0411105AQ - coil spring / 1 paint mark / 2 paint marks white brown / PR-1BA/1BP: AFN,AGA,AJG, ALF
Tagumised:
8D5511115G - coil spring / 2 paint marks / 2 paint marks white violet / PR-1BA/1BP: AVANT
8D9511115D - coil spring / for trailer towing / 2 paint marks / 3 paint marks white violet / PR-1BA/1BP: AVANT (raskete teeolude pakett)
Vaata varuratta kausist, mis on tehasepoolne vedrustuse kood (1B...).
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 06.05.15 02:19 Tsiteeri
Algselt postitas: a096114
Leida üles viga, miks auto kõrgel käigul, madalatel pööretel gaasi põhja vajutades värisema hakkab...
Kahemassilise hooratta leevendid on väsinud või on keegi Saksamaal lisanud "chipi". Väikse lisajõu ja originaal kahemassilise hoorattaga on see probleem üldiselt aktuaalne. 1700 rpm juures tekib maksimaalne vääne 235 Nm (või rohkem) ja seepärast ka värin.
a096114
postitati 15.05.15 09:55 Tsiteeri
Mure elektriaknaga
Äkki keegi on kokku puutunud. Tagumine vasak el.aken ei tööta. Proovisin mootorit teisel pool ja mootor oli korras. Järelikult on mingi juhtme teema. Kuna juhtmeid on aga nii palju siis keeruline aru saada, mis täpselt mida teeb ilma skeemita. Äkki kellelgi on skeemi?
postitati 15.05.15 10:32 Tsiteeri
Kontrolli et lülititel valgustus toimiks. Proovi vaheta ära lüliti (nii juhi oma kui ka tagumise ukse oma, saad need lihtsalt ringi tõsta teiste lülititega juhi uksel või siis proovida neid näiteks juhi akna liigutamiseks). Enne seda võiks proovida nii öelda comfort funktsiooni, ehk siis keera uksed võtmest lukku ja hoia võtit selles asendis edasi - kõik aknad peaks sulguma ja võtmest uksed lahti keerates ja võtit samas asendis hoides peaks kõik aknad avanema.
a096114
postitati 15.05.15 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Proovisin seda comfort mode'i puldiga, hoidsin avamisnuppu all. Avanesid 3 akent.
postitati 15.05.15 14:08 Tsiteeri
Sellisel juhul ilmselt on üks või mitu (toite) juhtmetest katki (kõige tõenäolisemalt ukse ja kere vahel oleva pistiku juurest). Seal kõik juhtmed värvide järgi, lihtsalt kontrolli visuaalselt, et need terved oleks seal (just pistikust ukse poole jäävad juhtmed ja samuti vaata, et pistik poleks oksüdeerunud). Kui viga ei leia, siis kirjuta mulle oma meil ja saadan sulle meili peale skeemid, et saaksid edasi järge ajada. ;)
a096114
postitati 16.05.15 07:12 Tsiteeri
Tänud info eest, leidsingi pistikust ühe katkise, jämeda pruuni juhtme. Sai üle tinutatud ja nüüd kõik toimib.
postitati 16.05.15 09:25 Tsiteeri
See jäme pruun juhe on mootori mass. Aga tore kui said korda. :)
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
