Pealkiri: 100 C4 kella õigekspanek. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1182)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 05.05.15 09:46 Tsiteeri
Tere, mure selline, et 100 C4 kellaplokis ei toimi minutite nupp. Tunde saab õigeks läbi häda nuppu keerates kuidagi panna, aga minutite lülitusnupp ei reageeri üldse.
a.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 05.05.15 13:19 Tsiteeri
Kas sul on eraldi nupud seal tundide ja minutite jaoks? Ma ei tea kas on siis erinevad süsteemid või, mul keeramisega ei toimu midagi, ainult ühe nupu väljapoole tõmbamisega ja selles asendis hoidmisega jookseb kell edasi.
Ardo100
postitati 05.05.15 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mul on samamoodi. Pikk varras. Keerates muutub kellade valgus, välja tõmmates on tunnid ja sisse vajutades ma saan aru, et peaks minutid olema. Aga mitte midagi.
a.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 05.05.15 17:40 Tsiteeri
Ei ei, välja tõmmates ja keerates peaks samuti minutiseier liikuma.
Sõidame ikka mõistusega !
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 05.05.15 18:00 Tsiteeri
Ma olen ainult tõmmanud ja kell hakkab edasi liikuma (mõlemad osutid, loomulikult nii nagu kell liigub: kui minutiosuti on teinud ühe ringi, siis tunniosuti liigub tunni võrra edasi jne) ning saab õigeks panna, keeramine ega vajutamine ei tee mäletamist mööda midagi.
Ardo100
postitati 05.05.15 18:58 Tsiteeri
Mul on digitaalkell, osuteid ei ole. Ma ei tea, mis sellega peale hakata. Mõte on kesköösel aku maha võtta korraks, aga see nulliks mu maki kanalid ära.
a.
postitati 05.05.15 19:29 Tsiteeri
Kas see polnud mitte nii, et tõmba nupp välja - keerates vasakule liiguvad tunnid ja keerates paremale minutid?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.05.15 19:51 Tsiteeri
Minu mälu järgi peaks ka digitaalkell niimoodi töötama. Analoogkell liigutab tõesti minuteid tunde koos, ühe nupu alt.
Variant tõesti täistunnil korraks akujuhe maha tõsta ja siis hiljem tunnid paika ajada. :)
E: Käisin vaatasin enda digikellaga B4 pealt järgi. Zoig-i kirjeldus õige digikella puhul. ;)
www.teemetünni.ee
Ardo100
postitati 05.05.15 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Proovin homme järgi, ehk õnnestub.
a.
Auto: 5x4x4
postitati 06.05.15 08:29 Tsiteeri
Kui seda pulka pole pikalt kasutatud või siis on liigse jõuga kasutatud, siis on paras PITA seda jälle tööle saada puhtalt füüsilise lähenemise ja väga tüütu nokitsemise näol. Ära imesta, kui sul sel masinal täpselt sama mure vaevab kui räägid, et tunde saab aga minuteid mitte :).
Ardo100
postitati 06.05.15 13:42 Tsiteeri
Kell õigeks keeratud. Ise olin lollike, sõitsin pool aastat vale kellaajaga ringi sest ei teadnud, et nupp nii töötab.
a.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
