Pealkiri: Probleem pöörete kõikumisega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1565)
maups94
Registreerunud 30.03.15
Auto: A6 3.0 TDI 171kW
postitati 05.05.15 09:19 Tsiteeri
Tere! Autoks siis audi a6 3.2 fsi 188kw. Pöörded hakkavad kõikuma ala 40km/h kuni 75km/h kui pöörded seal 1500 juures. Kõiguvad mingi 200 pööret maksimum. Samas tühikäigul ei kõigu ja nii 90 ja suurematel kiirustel ka ei kõigu, ei niisama kui ka püsikaga sõites. Üks rääkis, et tal 3.0 diiselmootoriga tegi sama asja, vahetas map anduri ära ja kõik ok. Vahetasin ise ka ära, ei muutunud midagi. Käinud ka tuttavate juures diagnostikas, kus pole suudetud tuvastada. Plaan minna lähiajal esindusse ja sealt väheke kvaliteetsemat diagnosti saada, aga mõtlesin et uurin kõigepealt siit. Äkki keegi teab, milles asi võib olla?
postitati 05.05.15 10:25 Tsiteeri
Kast.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 05.05.15 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kast.
Mhm võibolla pääsatab veel dünaamiline käigukasti õlivahetus
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 05.05.15 18:37 Tsiteeri
Mõistlik on alustada dünaamilisest õlivahetusest + tarkvara uuendusest. NB AINULT ja veelkord AINULT kasutada originaalõli. Meie kogemuse järgi ca 80 % 6HP19A kastidel ei pea veel turbiine remontima.
Esinduse diagnostika ei näita seda viga - sest auto jaoks ei ole viga olemas. Seda on vaja sõites testida mitte seistes testida.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
maups94
postitati 24.05.15 09:41 Tsiteeri
Sain siis oma murele lahenduse. Lasin teha Hõbenooles dünaamilise õlivahetuse peale mida kadus ära pöörete kõikumine ja ka sujuvalt kiirendades väike vibratsioon. Maksma läks dünaamiline õlivahetus + filter + tarkvara uuendus kokku 435 euri. Õli kulus pea 13.5l.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
