Pealkiri: Sisselaskekollektori klappide mure a6 c6 2.0 TDI 2006 103kw (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2331)
A.Vildek
Registreerunud 13.04.14
Auto: AudiA6 2,0TDI MULTI:AUT 2006
postitati 04.05.15 16:39 Tsiteeri
Tegemist siis audi a6 c6 2.0 TDI 2006 103kw . Mure järgmine,sisselaskekollektori klappid ei liigu,vardale mis neid liigutama peaks ei tule vaakumit peale,vaakum klapp on vahetatud,klappile läheb kaks peenikest toru külge,pidev vaakum olemas klappi minevale ühele torule,kuid klapp ei avane et teise toru kaudu varrast tõmbama saaks hakkata,vaakumklappi pistikust tuleb vool peale 7,4 voltti.Sõber andis kohapeal gaasi,võtsin varda küljest vaakum toru lahti vaakum puudub. Sisselaskekollektori varras ise liigub kui liigutada. Kust peaks tulema signaal,et vaakum klapp peaks avanema ja varrast liigutama hakkama?
A.Vildek
postitati 04.05.15 17:17 Tsiteeri
Teadmiseks siis veel niipalju,et egr ja tahmafilter on välja programeeritud.Vahest andis viga ka, intake monifold flap V157 puhastasin suretusklappi ära,hammasrattaste ja elektroonika süsteemis oli mootori õli korralikult täis.Puhastasin ära ja see viga kadus,kas see suretus klapp ka mingisugust koostööd selle vaakum klappiga teeb mis mul ei tööta hetkel.
postitati 05.05.15 03:52 Tsiteeri
Aru ma ei saa, mis vaakumit sa seal otsid, kui egr on välja progetud. See ju vana tüübi PD mootor, kus ongi ainult vaakumiga egr ja elekt. väljasuretusklapp.
A.Vildek
postitati 05.05.15 06:01 Tsiteeri
Sisselaskekollektori klappidest käib jutt ja need minu autol täitsa olemas!
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
