Pealkiri: Roolivõim kadus ära (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1696)
VisaHing77
Registreerunud 11.01.10
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.05.15 17:32 Tsiteeri
Roolivõim kadus ära
Tere ,juhtus selline mure et roolivõim kadus äkitselt ära ja akutuli jäi põlema,oskab keegi aidata ehk milles võib viga olla,ei leidnud kohe antud teemale vastuseid foorumist.Autoks audi a6 2.5tdi 110kw (1999)
postitati 03.05.15 17:36 Tsiteeri
Rihm on ikka korras?
VisaHing77
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.05.15 17:39 Tsiteeri
Kui täitsa aus olla siis selle auto puhul pole väga kogemust ,kuidas aru saada rihma korrasolekust,mingeid rihma räbalaid kuskile maha jäänud ei ole igaljuhul
postitati 03.05.15 17:43 Tsiteeri
Jupid juppideks, kas rihmaratastel ikka rihma näha on? Vb on pinguti vöi rulli rikkega rihmalt pingsus kadunud.
Üldine pilt on selline.
VisaHing77
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.05.15 17:47 Tsiteeri
Ega ilma kõike lahti võtmata vist ei ole võimalik seda kontrollida?see asi on natuke liiga võõras,loodan et ei pahanda kui küsimus tundub liiga rumal olevat.
postitati 03.05.15 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: VisaHing77
Jään vastuse võlgu, ma ei mäleta, palju seal katetega midagi kaetud on.
Kindlasti lisatakse mingi hetk väheke asjalikumat informatsiooni ja teavitust.
VisaHing77
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.05.15 17:51 Tsiteeri
No pmts kõik on kaetud,kiire pilguga üle vaadataes tundub et terve esiosa tuleb lahti võtta
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 03.05.15 17:53 Tsiteeri
Ära enam autot käima pane kui rihm katki siis võib rihmatükke hammasrihma vahele tõmmata ja siis on asjalood hullemad.
Lase spetsialistil üle vaadata.
postitati 03.05.15 17:54 Tsiteeri
Nii kipub olema jah, kahjuks vöi õnneks.
VisaHing77
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.05.15 17:55 Tsiteeri
Selge aitäh,pmts kui 1 rihm läbi peaks juba kõik rihmad väljavahetama koos muude jubinatega?
postitati 03.05.15 18:40 Tsiteeri
Kui eelnevat tõendatavat kinnitust rihmade vahetuse kohta pole, siis oleks teguviis ilmselgelt ainult positiivne.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
